NABIJANIE AKUMULATORA
marcelloman
Příspěvek od marcelloman »
caute aktualna tema teraz pred zimou dobijate akumulatorr?? otazka 2 niekde som cital ze na niektorych autach po dlhsom odpojeni baterie mozes stratit aj udaje z riadiacej jednotky a podobne pamatove zalezitosti vie nieko o tom blizsie ci na astre mozes mat baterku mimo aj cely vikend ??
MrMarian
Re: NABIJANIE AKUMULATORA
Příspěvek od MrMarian »
Zdravim,
Ja by som doplnil o jednu otazku toto tema. Ako zamknut a odomknut auto ked bateria je vonku, napr. na nabijacke? Ako v pripade ze je zslepeny zamok na dverach? Pred tymto orieskom momentalne stojim - kolegove auto.
Dakujem za odpovede.
Marian
Opel Astra H 1.6 16V 85kW Z16XER Enjoy 7/2009 sedan
+ Sada Enjoy Plus, Metalická barva, Rádio CD30 MP3 - 7repro, Přední mlhová světla, Ráfky z lehkých sliltin, Palubní počítač, Tempomat, ....
Příspěvek od swabel »
Napoj kable, ktore zostanu po baterke kolegovi napr. na Tvoju baterku v aute cez startovacie kable a tak auto zamkni.
MrMarian
Zdar,
Nad tym som rozmyslal, ale ... a kable potom budu trcat vonku? Alebo nezatvorim kapotu? Ako otvorim kapotu ked kable nebudem mat vyvedene aby som znova dal naspat bateriu?
Dakujem za odpoved.
M.
Neda sa auto odstavit niekde u znameho na dvore, pri rodinnom dome? Mal by si po probleme... Nemusis uplne zatvorit kapotu a kable tam nechavat nemusis, ved das potom dnu nabitu batreku, uz ich nebude treba. 8-)
HerryCZ
Příspěvek od HerryCZ »
Kamos to dela vzdycky tak, ze pripoji stratovaci kable na svorky a ty kable hodi skrz motor pod auto. Mno, pak jen napichne tu baterku zamkne a kabliky schova pod auto.
Opel Zafira A 1,8 92kW (Z18XE) 2000 Edition-Obyvak na uteku
Skoda 100 (722) Muj stary dobry verny pritel na ktereho nedam dopustit
Skoda Fabia Combi 1,4MPi S ni to neni tak squle jako s S100
pmo
Příspěvek od pmo »
MrMarian píše:Zdravim,
Marian
Výpadek centrálního zamykání
Odemknutí
Otoète klíè nebo nouzový klíè u systému
Open&Start – viz strana 73 – v zámku dveøí
øidièe dopøedu až nadoraz. Otoète klíè zpìt do
vertikální polohy a vytáhnìte jej. Ostatní dveøe
mùžete otevøít zatažením za kliku na vnitøní
stranì dveøí (není možné, pokud byla pøedtím
aktivována mechanická ochrana proti
odcizení 3). Zavazadlový prostor a dvíøka
palivové nádrže zùstanou zamknuté. Ochranu
proti odcizení 3 deaktivujete zapnutím
zapalování – viz strana 14.
Zamknutí
Zasuòte klíè nebo nouzový klíè pro systém
Open&Start (viz strana 73) do otvoru nad
zámkem na vnitøní stranì dveøí a tisknìte jej
až do slyšitelného zajištìní zámku. Potom
zavøete dveøe. Tento postup musíte opakovat
pro všechny dveøe. Dveøe øidièe mohou být
zamknuty také zvenku, klíèem v zámku.
Odemknutá dvíøka palivové nádrže a dveøe/
víko zavazadlového prostoru není možné
zamknout.
Nouzový provoz systému Open&Start 3
viz strana 73.
MrMarian
Zdar,
To pmo: A kde mam zasunut klic ak je zaslepana zamka???
To HerryCZ: Asi aj ja to tak spravim, len sa bojim ze ze to bude niekoho lakat aby to vytiahol, preskumal a pod.
To swabel: Vsetko sa da, za peniaze aj v Prahe na Vaclavaku dom. Ak by sme mali tu moznost tak by som sa nepytal. To uz by si mi mohol poradit ci si nevie kupit garaz ;)
Dakujem za rady.
Prajem pekny den.
M.
