1,7 74 kW - cvakne a netahne
X-Zack
Příspěvek od X-Zack »
Ahoj,
mame uz najeto 300 tis. km, do ted nebyl zadny velky problem ale ted ...... Motor vetsinou po starte kdyz neni zahraty v nizkych otazkach pri seslapnuti plynu tahne pak kovovy zvuk(jako kdyz clovek prehazuje na prehazovacce u kola - biciklu :) )a pak zase tahne, nekdy je to i 3x po sobe a co jsme vypozorovaly tak se to horsi je to castejsi a kdyz uz radime 4 stupen tak je vse v pohode. Nebo kdyz fakt se pomalinku rozjizdime a moc na plyn neslapeme tak to nedela ale pri normalni jizde ano, nevite co to muze byt? Rozvody meneny pred 4 rokama, palivovej filtr vubec nevim kdy naposledy.
Jo a ten zvuj je hodne hlasity, je krasne slyset venku kdyz se s autem odjizdi, zachrci a jede dal :(
Myslite ze jsou to vstriky? Nejake rady? Diky moc ;)
Astra H Caravan 1,7 CDTi 74 kW r.v. 2005 najeto pres 300 000 km
zichi
Re: 1,7 74 kW - cvakne a netahne
Příspěvek od zichi »
Není to spíš převodovka?
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Zkuste se zaměřit odkud ten zvuk jde. Měnili jste napínací kladky klínového řemene příslušenství ( pohání altík, kompresor klimy)? Já měl jsem kovový zvuk jdoucí jakoby ze strany rozvodů ( rozvody byly nové), zkoušelo se měnit olejové čerpadlo ( za funglovku) což nepomohlo. Problém byl u mě v ložiskách napínacích kladek klíňáku. Zkusit demontovat kladky a zkontrolovat, jestli nechrastí, nejlépe je rovnou vyměnit, jestli ještě nebyly měněny.
OPCOM China Clon
