Výmena oleja?
Bracho90
Re: Výmena oleja?
Příspěvek od Bracho90 »
popripade aj vzduchovy aky tam ide,dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: Výmena oleja?
Příspěvek od swabel »
Ak by si napísal mne a zaslal aj VIN číslo, tak by si mal filter presný a vôbec nie tak predražený, ako má diely Autokelly alebo Elit. :| A samozrejme aj olej.
Bracho90
Re: Výmena oleja?
Svokor otvara od buduceho mesiaca autoservis a pneuservis tak mame tam celkom pekne zlavy na autokelly :)
Ale Dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Re: Výmena oleja?
Pneuservis nie autoservis,len beznu udrzbu okrem motora :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: Výmena oleja?
pavelA
Re: Výmena oleja?
Příspěvek od pavelA »
Ja osobne som kupil Olej od GM ale dnes ked som vypustil stary olej a chcel naspat zakrutit vypustný šrób tak sa mi odlomil čo je potešujuce no naštastie nie katastrofalne nakolko sa dal vytočit.
Len teraz je otazka kde zoženiem nový šrob a za aku cenu.
A za dalšie ma zaujíma kolko oleja nalievate do motora Z17DTH resp. DTJ na H-ačkovej astre 2008. Rovných 5L ?
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
pavelA
Re: Výmena oleja?
je na dotahovanie vypuštacieho šrobu predpisany niejaky utahovaci moment ? da sa to niekde zistit ?
Sady
Re: Výmena oleja?
Příspěvek od Sady »
Tak já byl zvyklý na Sharanu měnit co 10tkm, a na Zafiře se to bude opakovat, páč jsem musel nechat hned po koupi vyměnit turbo. Bohužel jsem prostě nestihl vyměnit olej a při cestě z Itálie začal svíti tlak oleje a bylo vymalováno. Pak mi mechanik řekl, že tak "zasraný" sací koš a olej plný nafty ještě neviděl. Teď už vím, že to byla osudová chyba, ale nejsem si jistý, že by ta výměna vyřešila ucpaný sací koš. Z toho je vidět, že značkové servisy (Ten francůz co to měl přede mnou chodil jen do značkového) na to kašlou. Aby ne? sundat kryt motoru, vypustit olej, to trvá nějaký čas, ale vycucnout nebo jen dolít je za chvíli...
Proto zvlášť u naftiček s PDF je potřeba měnit v kratších nájezdech a zvlášť když s autem jezdíte pouze kolem "komína", ono totiž přerušené vypalování PDF způsobí to, že zbytky nafty přetečou do motorového oleje...
Opel Zafira B 1.7 CDTI (8V) COSMO 81 kW (chip PowerTEC 107,2 kW), 2009, Z17DTJ, DPF, Božský MKJ, ABS Full, Quick Heat, CID, DVD90
Komo
Re: Výmena oleja?
Příspěvek od Komo »
@pavel:
moment bude urcite popisany v prirucke ale nikdy som sa nim neriadil. Na benzine som jednoducho kazdu druhu vymenu menil skrutku.
Co sa tyka mnozstva oleja tak medzi spodnu a hornu znacku (mne to vyje na 4.5l cca na Z19DT)
Astra H, Z19DT
pavelA
Re: Výmena oleja?
Ide o to ze prirucku ziadnu nemam a zas nie ze odlomim novu skrutku. Aj ked tato odisla velmi lahko. Olej sa mi zda ze minuli rok som nalial rovnych 5L
