Čudlík, který drží plato v kufru, zapadl
marus
Příspěvek od marus »
Ahoj.
Mám tento problém, který mě nejvíc trápí...
Na pravé straně v zavazadlovém prostoru mi zapadl čudlík, který drží plato..viz. foto:
Problém je, že nevím, jak se tam dostat. Na druhé straně mi to šlo přes kryt rozvodů elektro, ale tady nic takového není. Víte jak?
hazmec
Re: Čudlík, který drží plato v kufru, zapadl
Příspěvek od hazmec »
Popros tu kolegy, aby ti vyhledali v EPC číslo dílu viz topik tu https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... f=19&t=960, zajedeš si pak do Opla a koupíš novej kus podle tohoto čísla a vyměníš. Jenom napiš jaký máš auto - krátkou Astru nebo GTC? Já jsem takhle řešil zapadenou plastovou matici od zadního světla v podběhu - je tam někde stále - nešla vyndat
OPCOM China Clon
Pokud se nepletu tak je to ono:
24466022 23 46 846 ČEP KRYTU NÁKLADOVÉHO PROSTORU (VÝROBNÍ ČÍSLO 24466021)
marus
Mám hatchback.
Nicméně, nevím, jestli mi pomůže, když si koupím nový čep...Pokud vezmu zkušenost z druhé strany, tak ten čep se tam dává zevnitř, tedy z místa, kde se teď nemůžu dostat.
To mi pak nepomůže, když si koupím nový...stejně jej tam nedám.
Podivej se do knihy "Jak na to",tam urcite bude popsane,jak se rozebira ten bok,a je to.
