Vibrace a jine pazvuky z interieru.
Re: Vibrace a jine pazvuky z interieru.
maddoxx: Nemyslim si, protoze mas naftak. Zmineny vrzajici plast u rozvodu se tyka pouze motoru A(nebo Z)16(nebo 18)XER
No to si ma nepotešil teda, tak musím pátrať dalejWestler píše:maddoxx: Nemyslim si, protoze mas naftak. Zmineny vrzajici plast u rozvodu se tyka pouze motoru A(nebo Z)16(nebo 18)XER
Mě drnčí něco v pravé zadní části v kufru, je to zvuk jako by byla volná podložka na šroubu a ta tam vybrovala. Trouhelník jsem dal pryč a tím to není.   Nesetkal jste se s tím někdo?
					Naposledy upravil(a) Roman ST1 dne 21 úno 2014, 18:55, celkem upraveno 1 x.
							Opel Zafira B 1.9CDTI 88KW, r.v.2010, edice 111
ex. Opel Zafira A 2.2 16V LPG, r.v.2003
ex. Opel Astra G Caravan 1.6 16V, r.v.1999, edice 100
ex. Opel Kadett 1.6 8V, r.v.1989
Vyřešeno, byl to uvolněný plast okolo okna na pátých dveřích.
					Naposledy upravil(a) Frydex dne 21 úno 2014, 20:46, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Necituj poslední příspěvky, prosím...
- jour
Chlapi mne sa podarilo konecne odstranit buchanie od kufra. Nakoniec to boli piate dvere. Trvalo mi to skoro dva mesiace kym som na to prisiel vylucovacou metodou. Skusal som tieto veci: tapacir kufru, rezerva, plato, koberec v kufri, podbehy, zadne sedacky, pasy, proste vsetko   Nakoniec stacilo povolit dorazy asi o 5 otociek a prestalo to. Buchalo to v hornych pantoch. Uz len vibraciu v motore, ten plastovy kryt rozvodov a budem spokojny.
 Nakoniec stacilo povolit dorazy asi o 5 otociek a prestalo to. Buchalo to v hornych pantoch. Uz len vibraciu v motore, ten plastovy kryt rozvodov a budem spokojny.Melanie - Astra Classic III. 5-dv. A16XER
Tak potvrzeno, je to krytem. Nejdrive jsem zkusil kryt vypodlozit a 1 den s tim jezdit. Vibrace v tu ranu prestaly, takze jsem objednal novy kryt. Po vymene se vibrace zlepsily, obcas je trochu slysim, ale v porovnani s tim jak to bylo driv je to nebe a dudy. Kryt stoji cca 400,- Vypada totozne jako ten puvodni a ma i stejne cislo dilu, jediny viditelny rozdil na ktery jsem prisel je ze ten prostredni vnitrni "zobacek" jsem mel na starem krytu probrouseny cca o 1,5mm dovnitr (vypadal jako ty 2 zobacky po stranach), na novem krytu je plny (odlisny od krajnich zobacku). Jeste doplnim pro zajimavost, krytu rozvodu se delala cela rada a existuje i stejne pasujici kryt s trochu odlisnym vzhledem, kdo se chce bavit tak prikladam cisla dilu podle kterych se to da na googlu dohledat: Opel 5638119 nebo 638141 (toto je jedine co vam v Oplu objednaji), GM 55573486 nebo 55354836Westler píše:Nasel jsem neco k vibracim u Z16/18XER pri otackach 2500-3000.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... _3500_rpm/
Jakmile se dostanu do garaze tak to hned vyzkousim
Taky se přidám.
-spona spolujezdcova pásu bouchá a pravý B sloupek
-vrzání za panelem přístrojů
-zdá s mi, že povrzává i nezatížená sedačka spolujezdce
-chrastí mi mřížka vnitřního ofuku předního skla
Lze snadno vyresit nalepenim prouzku mekke pasky na kryt airbagu.Nerez píše:Taky se přidám.
Podlepeni panelu pristroju mekkou paskou.Nerez píše: -vrzání za panelem přístrojů
Mám další problém s pazvuky, drnčí mi sedačka spolujezdce. Když přejedu nějakou nerovnost, nebo když bouchnu do opěradla, tak to několikrát za drnčí, jako kdyby se mlátil nějaký kabel o plech, ale nikde jsem nic uvolněného nenašel. Nesetkal jste se s tím někdo?
Zkusil jsem ten zvuk natočit.
https://www.youtube.com/watch?v=af9i66k ... e=youtu.be
