Astra H 1,6 85 kW - david64
david64
Re: Astra H 1,6 85 kW - david64
Příspěvek od david64 » 04 led 2014, 21:15
Díky vám, jsem rád že jste poradili...asi fakt nemá smysl to ledkové svícení dávat
Příspěvek od Nerez » 04 led 2014, 21:20
Já mám původní žárovky již víc jak 3 roky a nasvítily téměr 33tis km. Opravdu nevidím důvod, proč to tam dávat ;)
honzina
Příspěvek od honzina » 04 led 2014, 21:57
pekna,gratuluji,nebyl si pro ni nahodou v breclave?
corsa d a12xer
david64
Příspěvek od david64 » 04 led 2014, 22:06
Jo kupoval jsem ji v bazaru v Hruškách :) a v Břeclavi v hmcentru byla v 03/2012 koupená jako nová...
Stan.
Příspěvek od Stan. » 05 led 2014, 08:18
Pokud máš polohu Auto na spínači světel, tak Ti při naprogramování varianty 5 svítí při denním svícení pouze potkávačky a zadní osvětlení (přesně dle předpisu). Při jízdě do tmy, např. do lesa nebo tunelu se automaticky přepnou a rozsvítí se také osvětlení přístrojů a osvětlení SPZ. Při vyjetí ze tmy do světla opět naopak. Automatické rozsvícení po startu a zhasnutí po vypnutí motoru zůstává.
david64
Příspěvek od david64 » 05 led 2014, 10:42
No já právě na spínači světel polohu AUTO nemám. Mám to tak, že v poloze NULA automaticky svítí potkávačky (po nastartování), a nejdou zapnout dálkové. Pak mám klasicky polohu obrysovek a pak polohu potkávaček a teprve v ní to jde páčkou přepnout na dálkové. Bylo to tak asi už z výroby, protože pochybuju že ta paní co to měla přede mnou by si to nechávala dodatečně takto dodělávat...
Stan.
Příspěvek od Stan. » 05 led 2014, 12:59
Nejde o žádné dodělávání, pouze varianty programování svícení (co vše ti svítí). Poloha Auto má pouze ten rozdíl, že přepíná automaticky, co jinak musíš dělat manuálně.
david64
Příspěvek od david64 » 20 úno 2014, 20:56
Nevíte někdo - mají všechny Astry H co mají pal.počítač i to sledování hladin provozních kapalin? Zajímajo by mě jestli mi to hodí hlášku např. když mi dochází kapalina v ostřikovačích...nebo to mají jen některé auta podle výbavy?
Příspěvek od Frydex » 20 úno 2014, 21:36
Ne Dejve. Všecky to nemají a navíc se to dá povolit a nebo vypnout přes diag.
david64
Příspěvek od david64 » 03 bře 2014, 06:59
Chtěl bych vás poprosit o názor - dneska jsem přejel zajíca, byla to rana na levé přední kolo, na autě nemám vůbec nic viditelně poškozeného, přední nárazník i podběh OK, při jízdě na autě nic špatného nepozoruju, žádná změna, řízení netáhne nikam do stran..... Jde mi o to, jestli je potřeba nechat na autě něco zkontrolovat (tlumič?, nápravu?, sbíhavost?,......?) Díky předem za názory.
