Stoceny Kilometry
Bracho90
Re: Stoceny Kilometry
Příspěvek od Bracho90 »
Mne je to jasne ale moze tam byt ta hodnota uz od dna ked napr na budikoch bolo 160tis ;) ale nehadam sa neviem tak sa pytam ;)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Ne, hodnota se zvyšuje lineárně s hodnotou z IPC. Hodnoty o počtu ujetých kilometrů se zapisují současně do dvou jednotek.
Bracho90
aha,dakujem :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
petrusek
Příspěvek od petrusek »
Mně se ten rozdíl pomalinku zvětšuje (celková odchylka se pohybuje kolem 1.5%): při tachometrových 171800 kdy jsem to začal sledovat mi ECM ukazovalo 174459 (rozdíl 2659), teď při tachometrových 194550 ECM ukazuje 197422 (rozdíl 2872).
Příspěvek od swabel »
Malé rozdiely spôsobujú aj profily pneumatík.... Ich opotrebenie atď.
petrusek
Podle mého názoru IPC (budíky) dělá korekci obvodem kola (který tam kdesi je konfigurovatelný - já tam mám podle skutečnosti 55R16), zatímco ECM na to kašle a počítá s nějakým fixním obvodem, tudíž chování toho rozdílu bude záležet na tom, jak je ten obvod v IPC nastavený.
Opotřebení samotné musí údaj zkreslovat pro obě jednotky stejně (leda že by existovaly dva nezávislé způsoby měření ujeté vzdálenosti o čemž u auta bez palubní GPS pochybuju).
Luke
Příspěvek od Luke »
Tady dávám něco k tématu - snad to pár případů zachrání :)
http://www.stream.cz/nejnovejsi/adost/1 ... etymi-auty 8-)
marek291993
Příspěvek od marek291993 »
Pozor! chcem upozornit na tento inzerat kde je udavanych 178tisic! auto ma 295tisic, bolo do teraz na internete za cenu 3200€! no momentalne stoji 4300€ http://auto.bazos.sk/inzerat/36063582/O ... P-STAV.php win: W0L0AHL3552005286
Opel astra H caravan sport 1.9CDTI 88kw 8v
