Obšití volantu
Úpravy od motoru až po plasty
stanomata
Re: Obšití volantu
Příspěvek od stanomata »
nero píše:velmi peknú prácu odvádzaju aj http://www.volanty.szm.com/Obsivanie_vo ... ranka.html
pardon sekol som sa v citaci
odtial
chiping 74 KW/ 100
nedy666
Re: Obšití volantu
Příspěvek od nedy666 »
Mám dotaz, sehnal jsem volant z dřívejší doby starý volant z A-H (2004) " bude nechán obšít" chci do leta dát na Z-B (2010) je tam jistý rozdíl v něčem typ či složením?! respektivě ten volant co jsem sehnal je uplně holý jsou tam tlačítka na ovladní radia a BC L-panel a P-panel, je to ale vykuchaný bez vnitřku airbagu a toho krytu, jen s krytkami po stranách. Potřeboval bych info nebo někoho kdo by mi přendal za něco či uplatu, a vyndal ty střeva ze stavající do to toho "starého" po obšití. Pop. radu jak na to?! P.S. musí se to doprogramovavat OPcom či Tech2, nebo když se to jen kvuli tomu airbagu, tak stači jen přendat? Díky moc
michalcrash
Re: Obšití volantu
Příspěvek od michalcrash »
Bral jsem jiný volant od RomanaK,protože muj byl uz osoupanej,jen vyndas airbag,pomocí tenciho sroubovacku vycvaknes ze zadní strany volantu airbag ze dvou pojistek,jedna vlevo,druhá vpravo,ty dírky zezadu najdeš snadno,pak odpojit konektory airbagu a ovládání rádia a bc,potom je tam veeelkej vnitřní torx...teď netusim číslo,ale vím,že jsem ho musel dokoupit,vysroubujes,vyndaš volant,a opačný postup...airbag pak uz jen nacvaknes...jinak by měly byt dva typy volantu,jeden nevim,druhý Takata Petri,je v tom rozdíl,tak aby sis nenabehl s tím,aby ti to sedělo...jinak jsem radsi predtim odpojil baterku...celá výměna kus za kus mi opravdu netrvala dlouho...
Opel Astra Caravan 1.3 CdTi
Re: Obšití volantu
Po vytahnuti volantu,bacha na pretoceni CIM-u,nejlepsi zafixovat lepici paskou. A jestli po odpojeni airbagu,nemusi se potom smazat chyba (to uz si nepamatuji).
pueblo
Re: Obšití volantu
Příspěvek od pueblo »
Pokud odpojíš airbag, nesmíš potom zapnout zapalování. Pak naskočí a uloží se chyba a ta se musí mazat. Pokud mezitím nezapneš zapalování, airbag vrátíš zpátky, žádná chyba se neuloží. Vzhledem k tomu, že by se to mělo dělat s odpojenou baterkou, tahle situace se dá vyloučit.
Rozhodně tedy nejezdit s náhradním volantem, kde není připojen airbag.
