Nefunkčnost několika věcí po zkratu
Ghofig
Příspěvek od Ghofig »
Nevim jak to tema vystizne pojmenovat :)
Dneska jsem ale laboroval se zapojením HF sady z meho minuleho prispevku a pri tom se mi podarilo zkratovat podsviceni zapalovace cigaret s minus polem toho zapalovace.
Od te doby resim problem, ze mi nefunguje zadni sterac, stahovani prednich oken, podsviceni zapinani svetel a mlhovek, ovladani zrcatek, varovne blinkry.
Vse ostatni jde normalne.
Pojistky jsem prosel, ale nikde nic neni nebo jsem teda nic spaleneho nezaznamenal.
Tusite nekdo kde muze byt problem nebo na co se mam zamerit?
Cekal bych, ze v tomto pripade odejde pojistka toho zapalovace, ale tu jsem vymenil a porad nic :(
Diky
Re: Nefunkčnost několika věcí po zkratu
a co zadní el. centrum?
Příspěvek od sladas opc »
odpoj a zapoj baterku...
Ghofig
power2 píše:a co zadní el. centrum?
ja nemam REC. jen pojistky... a ty jsou taky OK
hazmec
Příspěvek od hazmec »
A jaj, tak to je smůla. :shock: Jsi měl asi víc urgovat, abych ti nafotil to zapojení toho mýho Parrota, když se ti nikdo jiný nevozval.
OPCOM China Clon
Ghofig
hazmec píše:A jaj, tak to je smůla. :shock: Jsi měl asi víc urgovat, abych ti nafotil to zapojení toho mýho Parrota, když se ti nikdo jiný nevozval.
No ono auto stalo 14 dnu v garazi a ja nemel cas to resit, protoze jsem jezdil sluzebakem :)
Kazdopadne diky tomuto jsem stejne nepokrocil, takze je to porad aktualni.
Ghofig
sladas opc píše:odpoj a zapoj baterku...
Na to jsem uz taky myslel. Diky za radu. Rano to vyzkousim
me se vcera stalo ,pri vymene zarovek za diody v lampicce osvetleni v interieru doslo k zajiskreni ci zkratu a najednou svetlo neslo,musel jsem odpojit baterku a zas to slo...
Ghofig
Tak zavada z vetsi casti vyresena. Bylo to pojistkou 33. Akorat byla prepalena tak zakerne, ze jsem na to prisel az po propipani merakem. Okem to videt nebylo.
Akorat mi teda jeste nefunguji varovne blinkry. A jelikoz mam auto chvili, tak nevim, jestli to predtim slo nebo v tom jeste hledat spojitost... :(
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Ja mam parota mozem ti to odfotit ak povies co potrebujes.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
