astra 1.7 cdti 92kw
raduz61
astra 1.7 cdti 92kw
Příspěvek od raduz61 »
ahojte oplaci som novym majitelom opla astry caravan 1,7 cdti 92 KW najazdenych cca 115 000 km. Ked vypnem motor tak mi asi 5krat cvakne EGR je to normalne? Ďakujem
Re: astra 1.7 cdti 92kw
Jo je, cvaká to a cvaká.
raduz61
a myslis ze by som ho mal vycistit po tych KM?
Koukni ke mně do topiku.
Sem... https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 040#p90040
Odesláno z mého Note II, přes TapaTalk
raduz61
super postup! Zajtra sa do toho pustim som zvedavy co tam najdem :D Aj si to nejako pocitil na chode motora?
Ne, neměl jsem s tím problém, bylo to jen preventivně, takže jsem to nijak nepoznal.
maddoxx
Příspěvek od maddoxx »
raduz61 --> hoď sem potom ak sa ti bude dať pár fotiek z toho čistenia, ako si to mal zanesené, ja sa tiež na to chystám.. chcem sa spýtať tých ktorí to už robili, treba tam aj nejakú silikon pastu medzi sacie potrubie?
Moja Astra
Silikon asi ne, ale nějaké těsnění v tubě určitě. Prodává se přímo na motory, bloky. červená pasta to je většinou.
maddoxx
Lebo ja tam mam akusi bielu tak preto sa pytam, a myslim ze cistic na karburatory v spreji a zubna kefka by mali stacit :D Kolko ti to zabralo zhruba casu??
Moja Astra
Ještě bych doporučil čistič grilů. To je stejný humus a půjde to s tím taky dobře a možná líp. Asi 3 hodiny, už si nepamatuju.
