Clona před chladič
milans
Re: Clona před chladič
Příspěvek od milans »
Teplota pod 80 stupňov má negatívny vplyv aj na činnosť DPF filtra. Aby sa mohol regenerovať, teplota musí byť min. 80 stupňov.
x-father
Příspěvek od x-father »
Tuto vymoženost nemám :)
dogee
Příspěvek od dogee »
x-father píše:Dám to sem, páč se tu teploty řešili nejvíc.
Kolik se vám drží teplota u Z19DT?
Já to dnes sledoval a motor se ohřívá tak do 80°, pak se asi termostat otevře a teplota kolísá mezi 75-80°C.
Když už je ohřátej dýl, tak při běžný předpisový jízdě drží tak na 77°.
Když tomu na dálnici pořádně šlápnu na krk a držím to hodně pod plynem, tak se dostane tak k 85°, ale po ubrání plynu zas spadne.
Tak nevím, jestli má cenu řešit výměnu, nebo na to kašlat.
podle mě máš termostat KO, po výměně budeš kolem 88 stupňů, nízká teplota = problémy s regenerací, motor není dobře zahřátý atd.
Jasnej termostat, delalo mi to to samy, do 80C max, nyni po vymene jsem minimalne na 90-91C.
Butt
Příspěvek od Butt »
Tak taky přidám dnešní zjištění. Jezdím do práce 16 km a voda se mi neohřeje na víc než 50 stupnů. Ale s topením nemám problém tak nevím.
Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš.....:-)
Mi se auto zahřeje na 92°C, pak otevře termostat a drží mezi 90-92°C. Minimální pokles je na 88°C. Takže tvůj termostat je určitě v hajzlu.
Butt
Příspěvek od Butt »
No tak to mám radost. Furt abych do toho auta něco rval. Že jsem si nenechal záfu.
dogee
tak výměna termostatu není až tak drahá a časově náročná, to dáš :)
ale chápu, mě takový závady taky vždycky vytočí...
Butt
Příspěvek od Butt »
Je někde návod jak to vyměnit? Zkusil bych to sám docela mě to baví se v něčem vrtat :-) jen chci mít jistotu jak na to. Termostat mi nevadí, spíš mě vytáčí startování. Už jsem vyměnil žhavičky a koupil novou baterii ale jak teplota spadne pod nulu tak auto dlouho točí než chytne. Takže 4 tacy v autě a žádná změna. To mě vytáčí :-)
dogee
hledej a najdeš :) ale jestli je na tvým motoru na stejným místě jako na 110kW, tak ve zkratce autobaterii ven, vymontovat držák autobaterie a budeš mít termostat před sebou...
