Vladova Astra 1.8 16V 92kw/125k
Re: Vladova Astra 1.8 16V 92kw/125k
Cavte
potrebujem poradit ohladem adaptera na antenu pre neorigo radio. Idem
kupit nove radio a potrebujem antennu redukciu alebo co to je.
ISO-DIN? ci fakra?
podla vsetkeho je to FAKRA samec - DIN samec sedi to???
Vdaka
ISO-DIN? ci fakra?
Vdaka
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
Mitsubishi Space Star
1,3l 63kw
						1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
Ide sa menit radio.
Este cakam na samotne radio.
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
						1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
Konečne všetko došlo
							Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
						1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
No a konecne finish.
Vysledok? Proste NEUVERITELNE
Jedine z toho mikro subwofera nejde dostat tak pekny tvrdy bas, ale na svoju velkost robi vybornu pracu.
Radio KENWOOD KDC-BT92SD je naozaj velmi kvalitne radio spociatku bol problem s plechovym zvukom, ale po nastaveni
custom ekvalizera a inych vychytavok je ten zvuk naozaj vynikajuci.
Zmenu odporucam kazdemu komu na kvalite zvuku aspon trosku zalezi.
S adapterom mi funguje ovladanie na volante , mozem ist do nastaveni, jedine test mode nejde. Na kontrolu teploty mam mini diagnostiku z ciny,
ktora je na tento ucel ako stvorena
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
						1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
- jour
Ahoj, tiez sa chystam na vymenu repro od Pioneer (iba predok, ale su to kevlarove membrany aj vyskove) a zaujimalo by ma, ci ti vytlmenie dveri pomohlo aj k celkovemu odhlucneniu auta. Myslim tym, ze ked ides s vypnutym radiom, alebo ho mas na minime, tak ci od kolies pocujes menej hluku. Mne ide o odhlucnenie auta ako doplnok k vytlmeniu dveri. Bol som na konzultacii u chlapika co robi auto hi-fi a povedal som mu ze mi vadi akusticky hluk co ide od pneu a vravel ze najviac urobi vytlmenie dveri, ked sa mi mali, tak mam spravit aj podbehy ale ze vraj to az tak moc nepomaha, ked tak podlahu, ale to treba rozobrat cely interier..
ahoj tak urcite to pomohlo,nie nejako markantne ale pocut rozdiel.
ja som vytlmoval predne aj zadne dvere vonkajsi aj vnútorný plech. budem to este
musiet prerobit,pretoze som mevytlmil tapacir prednych dveri a trocha rezonuju
pretoze tie hertz celkom slusne basuju,urcite tam dam akusticku penu este.
co tyka tych pioneer tak som ich hrat nepocul ale v tej cene su omnoho lepsie repro.
jedine co treba kupit alebo vyrobit su mdf podlozky. pri pioneer sa vela plati
za oem riesenie.
keby si.mal chut tak sa daj aj na zadne dvere,spravi to svoje.
Ked tak rozmyslam ohladom toho odhlucnenia tiez som si myslel ze prave podbehy su najdolezitejsie.
Ale tak v tomto sa az tak nevyznam,urcite by podlaha urobila co tyka odhlucnenia najviac plus priestor vpredu
medzi agregatom a kabinou + kapota. ale mne za to tolka praca nestojí.
jedine co este planujem je kapota,ale toto vyjde dost draho,kedze tam.ide specialny
material.
za oem riesenie.
material.
					Naposledy upravil(a) sss5xxx dne 16 led 2014, 20:25, celkem upraveno 1 x.
							Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
						1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
Taky se chystám na vytlumení dveří ale ne kvůli poslechu hudby, ale abych snížil hluk i od motoru. Takže plánuji i izolaci mezi motorem a palubovkou. Snad to pomůže, protože rozdíl mezi octávkou II a astrou je markantní.
medzi motorom a  palubovkou by som chcel ,ale zas ta praca s tym.
ked to bides robit urcite napis postup a nafot a daj mi vedieť
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
						1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
- jour
Ja som ich kupil pouzite za 60 prednu sadu, len vymenim repro, bez MDF kruzkov a su tam aj origo konektory=najmenej pracesss5xxx píše:...co tyka tych pioneer tak som ich hrat nepocul ale v tej cene su omnoho lepsie repro.
jedine co treba kupit alebo vyrobit su mdf podlozky. pri pioneer sa vela plati za oem riesenie.
moj plan je kapota (stacia napriklad 2 ks STP platov za dobru cenu tu: http://shop.hifol.eu/product_info.php?products_id=1834), dalej predne a zadne dvere (pri vymene repro aby to malo zmysel) a v buducnosti mozno aj podlaha, kufor a strecha. Este som premyslal nad podbehmi - su najblizsie pri zdroji hluku - na to mi technik zase povedal, ze je to menej efektivne.sss5xxx píše:Ked tak rozmyslam ohladom toho odhlucnenia tiez som si myslel ze prave podbehy su najdolezitejsie...urcite by podlaha urobila co sa tyka odhlucnenia najviac plus priestor vpredu medzi agregatom a kabinou + kapota.
Vsetky tieto odhlucnenia znamenaju dalsiu vaha navyse na uz tak tazke auto, plus je tam vela roboty s rozoberanim = neprakticke ked auto vyuzivam kazdy den do prace :/
Medzi motorom a kabinou to sa mi uz fakt nechce riesit, az taky hlucny ten motor nie je (pokial ho nevytocim na 5 tis.ot./min
 )Melanie - Astra Classic III. 5-dv. A16XER
POZOR na kapotu stp silver ci gold a podobne dynamat nie su vhodne!!!!
Na kapotu sa davaju materiály na to urcene - http://www.ahifi.cz/na-kapotu/
Neriskoval by som aby sa mi stp odlepilo a padlo to do beziaceho agregatu.
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
						1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
