Příspěvek od jakubino »
trvale, od te doby co je Hanka doma... po vymene baterky nezmizla, a drzi se porad
Panove,jak mam teto chybe rozumet: U2139 CAN bus ne komunikuje s CIM (řídící modul Column ) C - 003 ??? Diky
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Vojto nejdříve bych zkusil to jednoduché, doteky na svorkovnici X1 piny 53+52. Jsou to Piny 3+4 odspodu v řadě žlutě orámovaných Pinů 49+48 na tvém obrázku u téma vyhřívání sedaček. Zkus zda je dobrý dotek, jestli se neuvolnil, když jsi to měl rozdělané. Pin 53 má zelený vodič a Pin 52 má bílý vodič. (Co jsi původně červeně kroužkoval je Pin 52+51). Pokud ti to nezůstalo pouze v paměti při rozdělání a nebude to třeba stačit jen vymazat.
Diky,dneska jsem chybu vymazal a uvidim priste,jestli tam bude tak pujdu dle Tveho navodu 8-)
Po vymazani chyby a po kratsi projizdce uz se tam neobjevila 8-)
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
caute,dneska som cistil egr ventil ,vsetko som zlozil isiel sa s autom previest a vsetko ok,po chvilke sa objavilo auticko s klucom a vyhodilo tieto chyby ecn 156 a 175 a 40004,poradte prosim co to moze byt,podotikam auto islo v nudzaku,a zdochinalo,dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
perycko2
Příspěvek od perycko2 »
Dobrý den mužete mi prosím někdo poradit co znamená tahle kodová chyba ECN 40952 děkuji moc
Bracho90
Prosim vas ake su toto chyby zistil som ze jedno je EGR, druhe vaha vzduchu,a tretie nieco s displayom ale je tam chyba s cerpadlom preco mi diagnostika neukazala to cerpadlo?Cerpadlo je tam urcite chybne.
A ten airbag sa preco neda vymazat z pamete?stale svieti.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
chyby
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
