- vojtavojta
V Pepovem navodu je napsano:
pokud je funkce aktivovaná, dojde po trojitém stisku tlačítka dálkového ovladače vozu k otevírání oken po zadanou dobu.
- Oťas
jj, tak to funguje.
- vojtavojta
Prave,tak by to melo fungovat ale bohuzel opak je pravdou
Vojto v příručce je ale psáno "doba otevírání oken po zadanou dobu" nikoliv doba úplného otevření oken po zadanou dobu. Pochybuji o tom, že při aktivaci času 0. se Ti okno otevře (zavře) za 0,5sec. a při aktivaci času 3=2sec. Tak si to zkus při ručním (tlačítky ve dveřích) zavírání oken o kolik se Ti okno otevře (zavře) za 2sec.
Motorek se bude točit stále stejnou rychlostí, pouze zkrátíš dobu vypnutí.
- Oťas
Jestli jsem Vojtu dobře pochopil, tak se mu okna nehnou vůbec, ať má nastaven čas jakýkoliv....
- vojtavojta
Presne tak,jestli nastavim 1 anebo 9,tak nekdy okna se zacnou otevirat uz pri druhym zmacnuti DO anebo,a to je casteji ze se nepohnou vubec ani pri otevirani anebo zavirani. Mam taky povolene v MKJ sviceni "na cestu dom" 60 vterin a to funguje 100%. Pokud chci zapnout otevirani oken,tak musim zmacnout DO tri krat a jak to mackam ve vetsich casovych odstupech(cca 2s)tak se mi misto otevreni oken,roznou svetla. Zkousl jsem to uz nekolikkrat a nemuzu prijt na princip fungovani.
- Oťas
Tak s tím ti neporadím, mačkat by jsi měl s odstupem do 1s.
Možná zkusit jinou MKJ.
vojtovojto jen možná blbej dotaz - ze kdy máš upgrade softu v MKJ? Nemohla by pomoci aktualizace u Pepíka či Romana.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
- vojtavojta
Je to mozny,pocital jsem tak po tichu,ze mozna Pepa napise co s tim,ale bohuzel asi nema cas neco pisnout.
- vojtavojta
Vsechno funguje jak ma,proste cim je clovek starsi,tim ma vice roku a v hlave cim dal tim min!!!
