velkosť nádrže a presnosť PP
RomanK
Re: velkosť nádrže a presnosť PP
Příspěvek od RomanK »
petan007 píše:... P.S: Na studený motor naskočí ikonka "autičko s kličkem" a cca po 1-3 minutách vždy zmizí a už se během jizdy neobjeví.
Je to v pořádku?? ...
Chyba P0683
více tady: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =33&t=1058
petan007
Příspěvek od petan007 »
Tankoval jsem na OMV a SHELL. Výsledek byl totožný.
To s tou chybou mě celkem "sere". Budu muset asi navštívit servis.
Ještě se zeptám. Chtěl bych si objednat op-com 1.39 (software+kabel), je to někde z internetu.Chce za to směšný peníz (cca 1700kč)
Nabízí to chlápek z Prahy. Dá se podle této diagnostiky určit tato závada?
Díky moc
RomanK
Závadu můžeš určit i podle tohoto návodu https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... f=14&t=303
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Tak já se musím pochlubit, u mě všechno sedí. Když vynuluju BC i kilometry, tak při dalším tankování (600-700 km) mám vždy na desetiny metru přesně stejně. Spotřebované palivo a natankované palivo se liší minimálně a v cca. 90% případů se na desetinu shoduje i průměrná spotřeba dle BC s reálným průměrem dle tankování/ujetých km. Když už to nesedí, rozdíl je max 0.2 litru, což přisuzuju různým pumpám a tedy různému množství doplněného paliva.
x-father
Příspěvek od x-father »
petan007 píše:Tankoval jsem na OMV a SHELL. Výsledek byl totožný.
Díky moc
Original OP-COM stoji cca 15 tisic tusim, takze tohle bude cinska kopie, aktera ovsem funguje naprosto stejne a jako SW k tomu davaji original OP-COM s crackem...
Mam to doma, ale zatim jsem na to koukal jen zbezne. I s postovnym z honkongu me to vyslo na necelych 1200.
Chyby to cist umi. Da se s tim i neco naprogramovat.
Ja mam verzi 2008. Astru mam vyrobenou na konci 2007, ale je to uz vzor 2008. Jedine ceho jsem si vsiml, tak to nerozpoznava moje radio CD30 MP3. Ma tam dve CD30 MP3 s ruznyma oznacenima a to moje je asi trochu novejsi (ze by to pro Opel vyrabeli postupne 3 vyrobci?).
petan007
Tak tos mě fakt nasral.... :D
Chci to krucajs opravit. Docela si na spotřebě zakládám.
U minulého Opla (Astra G) byl rozdíl na nádrži cca 0,5 litru což je oproti 6-7 litu vcelku zanedbatelny.
Jinak děkuji moc Romanovi.
Cením si "do začátku" veškeré pomoci...
Peťa
x-father
corsaczek píše:Tak já se musím pochlubit, u mě všechno sedí. Když vynuluju BC i kilometry, tak při dalším tankování (600-700 km) mám vždy na desetiny metru přesně stejně. Spotřebované palivo a natankované palivo se liší minimálně a v cca. 90% případů se na desetinu shoduje i průměrná spotřeba dle BC s reálným průměrem dle tankování/ujetých km. Když už to nesedí, rozdíl je max 0.2 litru, což přisuzuju různým pumpám a tedy různému množství doplněného paliva.
Me se taky nejakou dobu zdalo, ze pocet odebranych litru z nadrze nesouhlasi s tim co vzdy natankuju do plne. Odchylky jsem mel treba az 3l. Pojal jsem podezreni, ze me to muze zkreslovat prumernou spotrebu a po cca 3 natankovanich me vychazela odchylka asi 0,3l. Zacal jsem si dotankovane palivo psat a zaroven i mnozstvi odebraneho paliva z nadrze dle BC a kdyz jsem to pak spocital z vice nez 10 tankovani do plne, tak jsem zjistil, ze to sedi. Semtam tam totiz byla i zaporna odchylka.
Koukal jsem, ze tu korekci umi nastavit i OP-COM.
RomaneK co se tam zadava? kladna, nebo zaporna odchylka v litrech o kolik se ma prepocitavat prumerna spotreba? Jako treba -0,3 ??? Nebo je to nejaky koeficient, nebo procenta?
RomanK
Do řídící jednotky motoru se zadává absoluní spotřeba paliva v litrech (podle BC) a skutečně natankované množství (vypočítané). Maximální hodnota ani jednoho údaje nemůže být vyšší než 99,9 litru (TECH 2 nemá možnost zadat údaj o více jako dvou číslicích před desetinnou čárkou). Pokud se zadají rozdílná čísla, jednotka motoru se zkalibruje na zadaný údaj. Pokud stejná čísla, TECH 2 napíše že kalibrace není nutná.
Dalik
Příspěvek od Dalik »
Tak dneska jsem "nouzově" tankoval (asi 7 litrů) v momentě, kdy jsem mohl mít dojezd odhaduju tak 30 km, takže už na mě display nějakou tu chvíli hulákal, ať dotankuju.
Když jsem dotankoval zmíněné množství a poté nastartoval, ručička ukazatele množství paliva zůstala na původním místě a na adekvátní pozici se postupně dosunula až tak po 10-ti km.
(kamarád si ze mě dělal srandu, že těch pár kapek, co jsem tam dolil, konečně po stěně sjelo dolů :D).
BC se však nepřízpůsobil, což mě překvapilo, a dál po mě kříčel... Vyřešilo se to tedy až opětovným nastartováním.
x-father
JJ. Dotankovani za 2-3 stovky ala "Socka" to celkem ignoruje. Myslim, ze to dela Astra vsem...
