Opel Astra Caravan Z16XER by Snoopy
SnoopyBA
Příspěvek od SnoopyBA » 23 lis 2013, 18:21
Po spokojnom cca 7 ročnom užívaní "G-čka" Z16SE som sa rozhodol pre kúpu niečoho novšieho a hlavne "vačšieho". "Donútilo" ma k tomu aj narodenie môjho syna (z čoho mám obrovskú radosť samozrejme) pred dvoma týždňami, nakoľko s 3dv autom to nebolo také easy.. Tak som snoril po nete a našiel tohto "fešáka" vo veľmi zachovalom stave.
Kúpil som ho 20.11.2013 v bazáre. Som jeho tretím majiteľom. Dátum prvej evidencie vozidla je 25.2.2008. Stav tachometra pri kúpe bol 90732km. (pri napichnutí na OPcom zistené o cca 40000km menej, prečo? neviem..) Farba strieborná metalíza. "Kozmetické chyby": mierna preliačina na ľavom prednom blatníku a ľavých predných dverách (nič vážne), prasknutý kryt ľavého spatného zrkadla, nefunkčné vyhrievanie zadného okna a chyby P0482-06 a P481-06 circuit low voltage, zistené až včera, po napichnutí na OPcom. Dúfam že nič vážne..
Najbližšie plány s autom: prehlásenie, odstránenie spomínanej chyby s chladením, výmena stieračov, filtrov, oleja, rozvodov, chladiacej kvapaliny, kúpa origo kobercov a časom by mali pribudnúť fólie a na jar nejaké tie "elektróny", aby to trošku vyzeralo.. :shock:
Prikladám pár foto, zatiaľ, fotené mobilom.
26.11.2013 - nové stierače Valeo Silencio X-TRM
30.11.2013 - výmena klinového remeňa a kvapaliny v chladiči (91000km)
11.12.2013 - nové zimné pneu Dunlop Winter Response 2 (91400km)
21.12.2013 - výmena zadných repro, PHD Eco 5.1 coax (slabota, nehrá to nič, čiže časom nejaký zosík alebo lepšie rádio)
9.1.2014 - domontovany tempomat :)
25.1.2014 - výmena čapov na predných ramenách (92750km)
10.2.2014 - nové velúrové koberce (OPEL)
1.3.2014 - výmena pelového a vzduch. filtra (93500km)
4.3.2014 - nalepene folie
5.3.2014 - nahodene kola s letnymi gumami
Naposledy upravil(a) SnoopyBA dne 05 bře 2014, 17:08, celkem upraveno 3 x.
pueblo
Re: Opel Astra Caravan Z16XER by Snoopy
Příspěvek od pueblo » 23 lis 2013, 18:30
Vítej mezi námi a k synovi a auto gratuluju. Ať jsou oba zdraví a nezlobí :mrgreen:
SnoopyBA
Příspěvek od SnoopyBA » 23 lis 2013, 19:18
Ďakujem za privítanie. :) Ešte sa spýtam, môže byť že tie kilometre, čo mi vyhodilo v OPcom, sú kilometre kedy bolo auto naposledy v servise? Inak neviem ten klaksón, čo je v tejto astre, je hrozný. Taký "monotónny". Je to hanba aj zatrúbiť na niekoho.. :D V Géčku mám predpokladám dva a ten zvuk je parádny!! Rád by som to vymenil, ak sa bude dať.
pueblo
Příspěvek od pueblo » 23 lis 2013, 20:30
S těma kilometrama nevím, pokud by byly měněný budíky, mohl by být rozdíl mezi IPC a jednotkou motoru, ale spíš bych čekal opačnej rozdíl.
Jinak klakson lehce vyměníš za dvoutónovej, seženeš na vrakáči nebo tady na fóru 8-)
SnoopyBA
Příspěvek od SnoopyBA » 25 lis 2013, 09:47
Chlapi chcem sa vas spytat, na vyhrievanie spatnych zrkadiel a zadneho okna.. Je tam okrem poistky aj nejake relatko ktore by mohlo byt v cudu..? Dakujem.
Příspěvek od vojtavojta » 25 lis 2013, 10:26
Prostredni relatko na vrchu v REC-u.
Stan.
Příspěvek od Stan. » 25 lis 2013, 11:08
Pokud máš vzadu REC (zadní elektrický modul), tak je to relé K3, jak píše VojtaV. je napájené přes modul od pojistek FB5 a FB6 80A, pojistku FR11 25A vyhřívání zadní okno a pojistku FR 21 7,5A vyhřívání zrcátka v REC.
Pokud máš vzadu pouze pojistkovou skříňku, tak je to přes pojistku FE9 25A a relé K17 v UEC (modul elektroniky v motorovém prostoru) a pojistka vyhřívání zrcátka v zadní pojistkové skříňce F53 7.5A.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 25 lis 2013, 18:19, celkem upraveno 1 x.
SnoopyBA
Příspěvek od SnoopyBA » 25 lis 2013, 15:32
Tak poistky som pozrel vsetky, aj vpredu aj vzadu a zdaju sa byt v poriadku. Niektore kontakty na nich boli trochu "zasednute" tak som to povyberal a dal naspat. Ci to funguje som zatial nezistil. ALE, vymenil som jednu z tych dvoch 30A poistiek v motorovej casti, na ventilator chladenia lebo bola prepalena a tadaa, vrtula sa zrazu pekne roztoci a chladi ked sa motor zohreje na 103 stupnov, takze jeden problem zda sa, vyrieseny. No stale mi vrta chlavou preco ta poistka "odisla".. Tak dufam ze chladenie motora mam vyriesene. Inak dnes som kupil nove VALEO stierace, novy klinovy remen a cez vikend ho prehodim.
SnoopyBA
Příspěvek od SnoopyBA » 10 led 2014, 18:33
Tak včera domontovaný tempomat do Astričky. 8-)
Dnes som meral spotrebu na dialnici, cca 50km úsek a pri 120km/h na tempomate mi BC ukázal 7,4l/100!! Nie je to trošku vela?? Akú máte spotrebu pri tejto motorizácii a verzii kombi, pls? Nie LPG!! Ďakujem vopred za odpovede.
Příspěvek od milosh » 10 led 2014, 19:30
S 1.8 92kw automat jezdim pri stejne rychlosti v prumeru za 7.2L
