Tempomat
- vojtavojta
Re: Tempomat
Kluci,jsem narazil na dva druhy pacek tempomatu a udajne obe dve jsou do H-cka. Vas nazor???
Re: Tempomat
Ahoj všem technickým guru tohoto fóra,
jsem tady nový a asi to byla chyba sem vůbec lízt, ale teď už je pozdě
. Jak tak čtu vaše vlákna zjištuji co všechno budu muset dodělat
teď bych se chtěl zeptat, jestli je tady někdo z Prahy a blízkého okolí, kdo by byl chotný do mojí astřičky dodělat tempomat popřípadně převzít úlohu pana Lorence a odborně dohlédnout na mou maličkost. Nerad bych u toho něco pos..l
jo, mám Z19DT
Díky Petr
jo, mám Z19DT
Díky Petr
Astra H CARAVAN 1.9 CDTI 74 KW model 2010
Re: Tempomat
Není toho moc. Máš diesel, takže spínač spijky by jsi snad měl mít na místě. Jen koupíš a vyměníš páčku, což je jednoduchý a potom musíš sehnat někoho s diagnostikou, kdo ti to zaktivuje. V Praze je členů dost
Re: Tempomat
To je právě ono
... někoho s diagnostikou... O.K. páčku vyměním, to zvládnu, ale ta diagnostika... přihlásí se někdo dobrovolně? ideálně Praha 4 a nebo někdo mezi D1 a Strakonickou...
2 Nerez: díky za rychlou odpověď..
Re: Tempomat
vojtavojta....
na foto nizsie jepacka do vectry C, tak vylucovacou metodou ... horna jedo astry a zafiry
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
Re: Tempomat
asi to patri sem, tak sa podelim o skusenost,
na vectre C som mal problem s vypinajucim sa tempomatom, po inicializacii sa vypol najskor po niekolkych sekundach .... postupom casu okamzite, cim sa stal nepouzitelny
.... diagnostika hlasila vysoke napatie na packe alebo zly kontakt, po pokusoch s cistenim a napruzenim kontaktov , odpojeni baterie som sa dohodol so svojim opel servisakom ze demontuje CIM a skusime sa na to pozriet v com to asi bude, po rozobrati sme ako jedinu moznost urcili chybu kontaktu modulu do ktoreho sa zasuva packa ... nastastie mal na stole vadny CIM z vectry tak modul prehodil ( je to taky maly srandosak s 11- imi pinmi ... tusim 5 v jednom a 6 v druhom rade ... po vymene vsetko chodi ako ma takze netreba zufat a vymienat cely cim staci vymenit ten modulcek, inak ... rovnaky je aj na packe stieracov , mam dazdovy senzor s regulaciou citlivosti ale myslim ze aj cyklovac bude mat modul rovnaky ...
Re: Tempomat
Ahojte!
Vedeli by ste mi prosím Vás povedať, podľa VIN čísla, či by tempomat šiel alebo nešiel dorobit na moju Astričku:)?
Opel Astra H
r.v. 12/2008
1,7 CDTi 74Kw
VIN: W0L0AHL4898018399
poprípade poradiť, kde sa dá kúpiť najlacnejšie.
Ďakujem
Opel Astra H
r.v. 12/2008
1,7 CDTi 74Kw
Ďakujem
Re: Tempomat
Takže asi tudy povede cestaNerez píše:Není toho moc. Máš diesel, takže spínač spijky by jsi snad měl mít na místě. Jen koupíš a vyměníš páčku, což je jednoduchý a potom musíš sehnat někoho s diagnostikou, kdo ti to zaktivuje. V Praze je členů dost
Napíš odkial si a chalanov s diagnostikou je tu bárz koľko
(ale zadara to asi nebude
Re: Tempomat
Januska- mas sukromnu spravu.
packy mam skladom, potrebujes iba cestu do Nitry a Car pass.
Problém s tempomatom
Zdravím Vás páni, nechcem zbytočne zakladať ďalšiu tému tak to napíšem do tejto.
Mám problém s tempomatom. Originál som v aute tempomat nemal, dokúpil som páčku, aktivoval pomocou OPcom-u... Problém je v tom že tempomat niekedy funguje a niekedy nie. Väčšinou nefunguje ...
V poslednej dobe sa však podarí na nejaký 20 pokus tepmomat zapnúť (teda okolo 20 krát kliknem na tlačidla tempomatu) a potom už funguje po celú dobu jazdy (aj 200 km) ...
V čom by mohol byť problém?
V páčke chyba nieje, zmerali sme odpor, teda zmenu hodnoty odporu pri stlačeniach jednotlivých tlačidiel na tempomate a porovnali s Trodonovými hodnotami a sú identické.
Pravdepodobné je problém v CIMe - doinštaloval som svorku na stiahnutie CIMu (http://www.diagnostics.org.uk/help/show ... step-guide) ale nepomohlo .. a ďalšia vec, ovládanie na volante a klaksón funguju perfektne, a keď sa podarí zapnuť tempomat tak aj ten funguje tak ako má ... (väčšinou až pokým nevypnem auto)
Vďaka za pomoc
Vďaka za pomoc
Opel Astra H 1.7 CDTiI: VIN: W0L0AHL3555172360
