Zichiho Astra 1,7 CDTI 74kW/101k
Tommy
Re: Zichiho Astra 1,7 CDTI 74kW/101k
Příspěvek od Tommy » 06 lis 2013, 20:01
zichi píše:Dne 23.8.2013 proveden chip tuning ve firmě Steinberger Zlín. Na brzdě naměřen výkon 78kW což mě překvapilo, následně po úpravě naměřeno skoro 98kW - viz graf
zdravím, je chip znatelný oproti serii? zatim spojka, turbo.. drzi? :)
zichi
Příspěvek od zichi » 07 lis 2013, 15:49
Tommy píše:zdravím, je chip znatelný oproti serii? zatim spojka, turbo.. drzi? :)
Určitě to jede o poznání lépe. A co se týká stavu vozu, těžko soudit. Zeptej se mě až po 100 000 km, pak budu chytřejší :D
Příspěvek od vojtavojta » 08 lis 2013, 07:28
Jaka je kvalita tech list,myslim tech chromovanch. Jak je tam nalepis tak hod fotku.
Příspěvek od vojtavojta » 11 lis 2013, 10:25
Uz mas fotky???
zichi
Příspěvek od zichi » 11 lis 2013, 15:16
Ještě ne, nemám na to vůbec čas a k tomu jsem strašně línej. :D Jsem rád, že za světla stíhám dělat na dvoře pergolu. Čas bude tak o víkendu, ale až o tom příštím
zichi
Příspěvek od zichi » 29 led 2014, 17:36
V pondělí přišlo WEBASTO thermo top 5 evo včetně montážní sady a čtvrtek/pátek bastlíme do autíčka. Jedná se o analogové s dálkovým ovládáním, dosah až 1km. To se bude ráno jezdit do práce 8-)
Fotka informativní - mám to ale skoro stejné jen více hadice a méně pytlíků :D
maddoxx
Příspěvek od maddoxx » 29 led 2014, 18:05
Zichi-->> ako si spokojny so Steinbergom? Myslim pristup, profesionalita atd... Tiez planujem nejake tie kone naviac :D
Moja Astra
zichi
Příspěvek od zichi » 29 led 2014, 19:26
Podle Všeho jsou to dva mladí kluci cca 25let, co mají garáž s brzdou ve Zlíně, hned vedle další firmy co dělá chiptuning - jak tam pojedeš tak si je nespleť, ti brzdu nemají. Jednání super - když se zeptáš všechno ti vysvětlí, poradí, dojede za tebou nebo poblíž někde na parkoviště, tam pokecá, napíchne si tvoje auto na pc a kukne na software, pak se s tebou domluví co a jak - aspoň to bylo takhle u mě. Pak jsem dojel na brzdu a zkoušeli jsme, není problém říct kolik si představuješ a když se ti to nelíbí tak ti to vrátí na původní stav nebo tam hodí více kobyl. Než zaplatíš můžeš to i jet projet, ale než se vyhrabeš ze Zlína a zase zpět, tak je hodina v háji.
Já jsem spokojený a k někomu, kdo nemá brzdu bych ani nešel. Nevíš co ti tam nahraje. Jo a já šel do té slabší verze a výsledek je nad očekávání. Kdybych tam dal víc, tak mi asi ujedou přední kola. Ale je to motor od motoru. Proto jsem rád za brzdu a to, že ti to namístě i změní když se ti nebude líbit ta úprava (slabší, silnější, či na původní stav).
Jen taková perlička: Když jsem se s ním bavil, varoval mě, že se může stát i to, že mi dohasí řídící jednotku a v tom případě to auto tam budu muset nechat celý den, aby to doprogramoval. Opel není jako škodovka, kterých dělá několik za týden a tam už má vše zazálohované. :D Tak se nelekni. 8-)
Příspěvek od vojtavojta » 29 led 2014, 19:31
zichi píše:Ještě ne, nemám na to vůbec čas a k tomu jsem strašně línej. :D Jsem rád, že za světla stíhám dělat na dvoře pergolu. Čas bude tak o víkendu, ale až o tom příštím
Uz je ten pristi tyden??? :D
zichi
Příspěvek od zichi » 29 led 2014, 19:44
Jé Vojto, já se k tomu vůbec nedostal a přes zimu to dělat nechci, jelikož parkuji venku. Sice teď to mám přes noc v garáži u kámoše, aby se ohřály plasty na instalaci topení.
Jediné co ti mohu detailně nafotit jsou nenamontované lišty, jestli máš zájem. Nějak jsem na ně i tak zapomněl a mám je vedle trysek z insignie a barvy na brzdy.
