klima
ivan
klima
Příspěvek od ivan »
pomoze niekto?
Mam Astru H, r.v. 12/05. Uz 2x mi v servise čistili klimu, stale sprejom. Asi na 1 mesiac bol pokoj, potom stale začala smrdiet ako stare ponozky. Pomoze niekto, co s tým? Uz 2x som menil pol.filter, stale nič. Ked sa nastvem, nastriekam tam liter sava a uvidim..... Klima je mechanicka, sam som rozobral priestor, kde je pel. filter, vystriekal som to dezinfekciou, aj vyduchy a stale to smrdi
Dakujem
Vladdo
Re: klima
Příspěvek od Vladdo »
hmm,to je zvlastne
ja si pamatam,ze ked sme prvy raz menili pelovy filter(dost neskoro,az ppri prvej garancke=2roky)tak potom bolo citit dost silny pach.
Ale s klimou ako takou nie je problem.Ja odhadujem ze sa ti dakde tvori kondenzat a ten vytvara zapach.
Cize-kedy si menil naposledy pelovy filter?
inak my si cistime klimu sami,je na to speci spray,a problem so smradom neni.Takze skus to aj ty,s tym ze pocas toho ako budes striekat ten sprej,tak pusti aj ventilator aby sa to pekne roztaholo po celom systeme vstrekuj to z priestoru peloveho filtru a vstrekni aj cez centralne nasavanie :)
Astra H, 1.7 CDTi
ivan
Re: klima
Příspěvek od ivan »
presne tak som to robil naposledy. Vystriekal som cely spray, 300 ml. Asi necelý mesiac nebolo klimu citit,teraz znovu smrdi. zaujimave je, že ked pustim klimu naplno, vobec nekvapka kondenzat pod auto. Odkvapovy ventil čistili pred pol rokom ešte v záruke, bol v poriadku. nevie niekto, kde je ten odkvap pod autom?
caprighia
Re: klima
Příspěvek od caprighia »
To vypadá, že máš ucpaný odtok starou ponožkou :P
ivan
Re: klima
Příspěvek od ivan »
A nevieš, kde mám hladat ten odkvap, alebo ako ho včistit. Stale pod auto netečie kondenzat, ani v tych horučavach.
caprighia
Re: klima
Rád bych ti pomohl, ale jsem služebně mimo a svou Astru "uvidím" až v neděli, tak jestli ti do té doby nikdo neporadí, tak v neděli zapnu klimošku naplno a zjistím odkud to kape....mám vždy loužičku pod autem.
ivan
Re: klima
Příspěvek od ivan »
caprighia, bud taky dobry a skus sa pozriet, kde je ten odkvap klimy. Ten smrad z klimy je fakt uzasny a uz ma nebaví s tým chodit stale do znač. servisu. Dik.
ivan
Re: klima
Příspěvek od ivan »
Nikto nemá problem s tou prekliatou klimou? Uz som zistil, že odkvap bude v poriadku, lebo kondenzat odteká. Ale stále smrdi aj po vyčisteni sprejom na cistenie klimatizacii.
DeepThroat
Re: klima
Příspěvek od DeepThroat »
Co takhle zajet do značkového servisu,aspoň teďka u nás v Ostravě v auto Novotný mají akci za 12kil,vyčistí ,naplní a vymění filter,což si myslím že je pěkná cena vzhledem k tomu že ostatní mají pouze doplnění za 999kč.
A mám po problému.
milanmmm
Re: klima
Příspěvek od milanmmm »
Jak ta procedura čištění klimy dlouho trvá? Taky jezdím do Novotného. Nevíš, jak dlouho mají tu akci? Viděl jsem tam tu ceduli, ale nevšiml jsem si do kdy to platí.
