velkosť nádrže a presnosť PP
petriot
Re: velkosť nádrže a presnosť PP
Příspěvek od petriot »
Mají všechny motorizace aster stejné objemy nádrží?
Dle knihy "Jak na to" asi jo,a je tam napsano,obsah nadrze asi 55l,ale nikdy jsem tam nedostal vic nez 52l.
petriot
Protože jak jsem se díval do Uživatelské příručky str. 328, tak tam udávají jmenovitou kapacitu 52 l. Nedávno se mi podařilo natankovat 51,37 litrů a nechce se mi věřit, že tam skoro nic nezůstalo.
andre178
Příspěvek od andre178 »
Mám problem. Minulý stav nádrže podle palivoměru v 1/3 a BC mi ukazoval dojezd 70km při průměrné spotřebě 6l/100km. Myslel jsem,že se to spraví dalším tankováním, ale při natankování do plna ukazoval BC 630km dojezd a nyní mám 1/2 nádrže dle palivoměru a dojezd 180km při průměrné spotřebě 5,9l/100km. Najel jsem asi 350km. V servisním menu ukazuje 10l v nádrži, což by dojezdu odpovídalo, ale nevěřím tomu, že to odpovídá stavu v nádrži. Mělo by tam být kolem 25l. Setkal se někdo s něčím podobným? Nemůže být špatně naprogramovaný BC pro GID? Code 005 Ver 03.
Opel Astra H car. Z19DTH 06/2007
jour
Příspěvek od jour »
andre skus odpojit na chvilu baterku, nech sa zresetuje nastavenie BC a mozno to pomoze. chyba moze byt aj v naprogramovani, ak nepomoze reset odpojenim baterky, bude treba preprogramovat BC a displej. BC sa da preprogramovat pomocou odchylky v %
andre178
Tak baterku jsem odpojil a výsledek zůstal stejný.Palivoměr v půlce a dojezd 50km. Ještě přemýšlím, zda se nějak nezmenilo nastavení palivoměru. Nevím jak zjistím,zada mám lineární napětí nebo odpor. A zda to můžu zkusit přehodit.
RomanK by Ti odpovedel,ale ten tady prestal chodit :( Jedyne zavolat.
nero
Příspěvek od nero »
mal som podobný problem, na fore som našiel príspevok od romanak, kde bola presna tabulka s idexcodmi rozdelená podla typu displeja, roku výroby či bol linearny odpor alebo napetie, podľa tabulky som zvolil idexcodov cez op-com a potom to už fungovalo, nepametám presne ale jeden s tých to:
00901_ice
00901_noice
yFree
Příspěvek od yFree »
Zdravím.
To je zvláštne ale ja som do svojej Astry nenatankoval nikdy viac než 41l. Najazdených km do rozsvietenia kontrolky je 600-680km, zalezi kadial jazdim. Inak spotrebovana nafta na BC je vždy o niečo menej ako skutočná natankovaná hodnota na pumpe(omv,shell).
Priemernu spotrebu mávam od 4,9-6,9l.
Astra H 110kw
andre178
Hmm 41l je opravdu málo. Jak hodně jsi jí vyjel? Do rozblikání kontrolky? Kolik jsi měl podle BC dojezd? Nadrž je dle papírů velká 52l,ale ani mě se tomu nepodařilo přiblížit. Většinou kolem 46l.
