Zhasínající xenony
Zhasínající xenony
Zdravím.
Je to asi 14 dní co se mi na astře začal vyskytovat , stále častějí problém s náhodným zhasínáním obou xenonů.Jde o natáčecí xenony a dělá to hlavně při rozjezdech a natočení světel na parkovišti,křižovatkách nebo při pomalém otáčení na 1.stupeň , dojde k samovolnému zhasnutí obou xenonů a asi po 1-2 sekundách se opět samy rozsvítí.
Za jízdy nad asi 30km/h to zatím naštěstí nedělá.
Volty z alternátornátoru podle BC sice mírně poklesnou asi k 12,7 V (což je dle mého normální odběr serva), ale ihned se vrátí zpět ke 14,0-14,3 V.
Diagnostika nic nehlasí.
Nesetkal jste se s tímto problémem někdo? Po čem pátrat?
Děkuji za rady a informace.
Roman.
Roman.
Astra Caravan 2006 1.9CDTI 88kW 8V (Z19DT)
Re: Zhasínající xenony
Prvni vec co bych udelal je odpojeni baterky (restart
) a pak kontrola zda to stale dela to same.
Díky za tip.To jsem nezkoušel.
Bude stačit odpojení řekněme na 15 min nebo delší.
Pokud to nepomůzě ,tak jen co bude mít známý čas, tak mi shodí nárazník+světla a projde kabeláž nebo ještě jednotka světel.
Ja by som sa zameral na to servo. Referenčné napätie je 13,5V
Zdravím.
Musím ještě dopsat jak to po dvou měsících dopadlo.
Na konci listopadu bylo auto v servisu a:
1) kabeláž ke světlům v pořádku
2) diagnostika auta - v žádné z jednotek nebyl zjíštěn problém.
A co světla? Tak jednou za měsíc si zhasnou a pak zase v pohodě.
Máme podezření na (v květnu 2013) zrepasovaný alternátor.Aby se to ale vyloučilo,tak bych musel koupit nový altík za cca 8000Kč do čehož se mi zatím nechce.
Pokud dojde k nějaké další změně ,tak se o ni podělím.
Zatím čau , nashle. Roman
Vsimol som si ze to robilo aj mne, dost cudna vec, ja nemam natacacie xenony.
Teraz cca 2tyz.som menil baterku a zatial sa problem nevyskytol. Nemas nahodou aj problem
s jemne trhajucim volantom ? ja som mal nieco take, ze ked som siel cez kruhac dajme tomu tocil som do lava volant trhal do prava. To iste
aj za statia ked som tocil s volantom tak mi ho trhalo do opacneho smeru, trhanie myslim jemne trhnutie.
Vymenil som baterku a zatial nic ani volant ani xenony nehapruju.
Samozrejme ze som predtym skusal baterku odpojit ci nepomoze.
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
Mitsubishi Space Star
1,3l 63kw
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
caute,prosim vas uvazujem o kupe xenonou chcem sa opytat ci maju tieto svetla cocky,podla mna nie len sa chcem uistit ci mam pravdu,a opytat sa ze ci je velky problem ked tam nie je cocka,ci je zmensena svietivost,alebo ako sa to prejavuje,dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Spíš spálíš všechny protijedoucí. Pár vyvolených s tím na cestách potkáš, ale nesmí to tak být. Kdyby si tu pohledal, tak najdeš i nějaký téma
