OPCOM - vase skusenosti
vlastne
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od vlastne »
no ja si myslim, ze skor ukaze teplotu na cidle teploty, to ci ti vytecie, teda ci mas dost, to ukazuje senzor hladiny v nadrzke, ale logicky, ak ti voda vytecie, praskne tesnenie, ventilator je out, tak to cidlo ti to da vediet kontrolkou, ze sa motor prehrieva, ja mam teda otazku, ci neviete, pre akej teplote reaguje a ci sa tato neda cez diagnostiku menit?
zvolen, slovensko
1,7 74kw van, navi, el, soft tlmenie
ex alfa 159sw, almera sedan, gt, felicia, favorit
nero
Příspěvek od nero »
teplotné čidlo ti toho moc neukáže, nakolko ak vytečie voda nemá čo merať akurát tak okolitu teplotu vzduchu
vlastne
aha, ako prepacte za asi blbu otazku, ale nie som odbornik, takze ak aj mam na aute budik chladiacej kvapaliny (co astra h nema), tak aj tak mi je na riť paľovú, v takomto pripade - ked vytecia, potom uz len sledovat dym a bajnu piesen motora ...
btw toto sa mi ale stalo na felde, ze vytiekla a tam budik stupal rapidne, takze som to zbadal ... teraz som teda dost popleteny a neviem uz co je pravda :/ :D
zvolen, slovensko
nero
Příspěvek od nero »
asi tak, pre prípad prasknutia hadice pomôže jedine check control/ kontrola výšky hladiny kvapaliny/, budík ti ukáže jedine teplotu kvapaliny ktorá tam realne je na astre sa ti pri prehriati zorozsvieti kontrolka ale tiež tam musí byť voda aspoň tak my to bolo vysvetlované, nerád by som ťa zavádzal.
vlastne
hm, takze predsa ma ten check control svoje opodstatnenie :D a nahodou, nevie nik, nema ten motor senzor teploty urceny na zhavenie, nedal by sa efektivne vyuzit, ja viem sci-fi ... :)
zvolen, slovensko
andre178
Příspěvek od andre178 »
V IPC ECU jsou index code. K čemu jsou. Mám tam výběr ze tří.
Opel Astra H car. Z19DTH 06/2007
andre178
Je tu někdo,kdo má org. OP-COM či Tech 2 ústecko? Mám china clone a ten mi nenabízí code 002 pro BC na GID. Mám pouze možnosti:
00403_noice
00503_ice
00801_ice
00801_noice
00901_ice
00901_noice
hell
Příspěvek od hell »
Chalani, potreboval by som poradit, nastavoval som denne svietenie OPCOMom v UEC aj REC na verziu5, dalej som zmenil
v IPC > Instrument Illumination On Witch z (Ignition On) na(Lights On). Denne svietenie funguje, lenze som si myslel kedze mam svetelny a dazdovy senzor ze mi to automaticky bude v pripade zotmenia zapinat podvietenie pristrojovej dosky. Ma to tak fungovat, alebo nie?
Astra Station Wagon 1.9 CTDI 74kW
Mas kolecko ovladani svetel preple na "auto"???
hell
Příspěvek od hell »
nie na "0", tam mi funguje verzia 5 a teda ze nesvietia parkovacky ani osvietenie SPZ, ked dam na auto tak svieti komplet vsetko aj pristrojovka...
