Pokec o čemkoliv a OT
Re: Pokec o čemkoliv a OT
Příspěvek od Nerez »
Dík za posilovač ;)
No přišlo mi, že pohodlnější bylo Háčko. Jel jsem s ním prakticky pár minut po vysednutí z Rapidu. Sice obě auta jsou dost tvrdá, ale Rapid víc, Háčko na nerovnostech tolik neposkakuje.
Ale jak říkám, čekal jsem daleko horší výkony a ve finále jsem byl mile překvapen. Rapid si tu velkou kritiku co člověk čte všude na fórech nezaslouží. I když mi Háčko pořád příjde jako dospělejší auto 8-)
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
Rapid je auto vymyslený za krize to musí bejt někde poznat. Já si vyzkoušel OII kombi 2.0 TDI 103kw a až na některý praktický detaily jsem si rád sedl zpátky do Astřičky. Astra mně přišla řidičsky lepší. Tady právě poznal rozdíl mezi elektrickym a elektrohydraulickym posilovačem (snad se nepletu a OII nema taky elhydr. ;-) )
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
V nějaké recenzi na Octavii II na tipcars.com se píše, že má elektromechanický posilovač.
oblhut
Příspěvek od oblhut »
Nerez moc hezky napsaná recenze,bez zaujetí,objektivně,klobouk dolů 8-)
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
Díky ;)
Boyapunk
Příspěvek od Boyapunk »
ahoj, nevíte, kde by se dalo zakoupit prodloužení zavírání autopásu? hledal jsem to na netu a buď nevim jak to nazvat, nebo se to nedělá. jedná se mi o to, aby ty zámky, do kterých se zapíná autopás nebyl tak utopený pod detskýma sedačkama. když jsou tři sedačky vedle sebe, tak se špatně zapínají. díky za tip.
něco jako pro psy, ale místo karabiny by byl ten zamek.
http://www.krmivo-24.cz/Pro-psy/Potreby ... -70cm-30mm
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Prosim vas aky tlak mam dat do zimnej pneu 225/55 R16? A inak uz mate prezute?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Ja jeste nemam a tlaky mas napsane na vnitrni strane vicka na tankovani.
Bracho90
ospravedlnujem sa malo to byt 205/55 R16...no prave som to pozeral,len su tam dve hodnoty...2,3 a 2,5 tusim a 2,5 a 2,9 bar,tak teraz neviem ale dam tak na 2,3 vsetky bude hadam dobre :) Lebo idem prave prezuvat :) Ale dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
BikerMarius
abych nezasí al jiné téma
milosh píše:No dovolil bych si nesouhlasit, modra bez metalizy nic moc :roll:
takovou jsem asi ještě nepotkal jen červenou bez ta je pěkna
Moje Astra
