PepaS
Příspěvek od PepaS » 03 říj 2013, 22:24
nevím přesně, co chceš slyšet... LM317 mají zapojený jako proudový omezovač nastavený na cca. 150 mA, viz. obrázek z katalogového listu
Co je v té bužírce od GM nevím, ale dioda by moc nepomohla, spíše bych tam hledal nějaký termistor – dříve se např. běžně termistory používaly k omezení proudu v obvodech žhavení elektronek TV (více viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Termistor ).
Příspěvek od vojtavojta » 04 říj 2013, 06:41
Chci se zeptat,coby uplny laik,jestli zestaveni takove desticky zabrani poskozovani klapky cirkulaci vzduchu (vsichni vime o co jde)???
PepaS
Příspěvek od PepaS » 04 říj 2013, 08:49
z hlediska elektrického omezíš proud do motorku, takže bude mít menší kroutící moment a klapkou bude hýbat „citlivěji“. Jestli toto zabrání poškození klapky nevím - nějakou logiku to ale má...
Příspěvek od vojtavojta » 05 říj 2013, 05:33
Pepo,diky moc. To je ono,co jsem chtel vedet 8-) 8-) 8-)
Co je na tom pravdy,ze ten motorek ktery pohani klapku dost casto vyhori. Pokud to je pravda,tak ta dioda mela by zabranit pred vyhorenim motorku a desticka pred "ukroucenim" hridelky na ktere je klapka,ze. Dobre tomu rozumim???
astros
Příspěvek od astros » 16 říj 2013, 09:22
vojtavojta píše:Panove nevite neco o diode cislo dilu 9012243. Mela by zabranit vzniku vetsiho proudu pri dovirani klapky a tim padem zabranit jej poskozovani. Elektrika neni moje silna stranka. A pri byla na to svolavaci akce.Nevite o tom nekdo.
Zrejme v roku 2007 na to bola zvolávačka. Pokúsil som sa dať si to preveriť v Opli. Až budem mať nejaké info., tak to tu napíšem. Je to dosť drahé, tak či to za tú cenu stojí :mrgreen:
Příspěvek od vojtavojta » 16 říj 2013, 10:07
Za jednu diodu co je v te buzirce je to neskutecna cena,jenom vedet jaka tam je. Zestavil jsem tu desticku z ruskeho navodu a ta vysla na 50kc,tak to je uz lepsi. Uvidime co to prinese. Pokud ta svolavacka byl 6 roku zpet,tak to uz stejne asi neplati. Ale napis jak budes neco vedet.
Příspěvek od vojtavojta » 17 říj 2013, 16:51
Tak dneska stabilizator namontovany a zda se ze ucel splnuje. Snizuje napeti z 30mA na 10mA,takze motorek zachazi citliveji s klapkou. Nevim jestli jsem to spravne popsal,ale tak jaksi to rikal kamos elektrikar.
Příspěvek od power2 » 17 říj 2013, 18:03
Vojto nevím nevím, ale plest si napětí a proud :)
Příspěvek od vojtavojta » 17 říj 2013, 18:24
:oops: Hlavne ze to funguje :P
boukalm
Příspěvek od boukalm » 26 říj 2013, 19:44
Tak i mně se dnes přihodilo rozlomení u klapky. Vyřešil jsem to použitím stahovací spony na imbus, co je na hadice. Aby se volně v prostoru mohl pohybovat i ten šroub, tak jsem na jedné stěně toho kompletu udělal malý otvor. Samozřejmě na vnitřní straně, aby při cirkulaci uvnitř nemohl jít smrad z venku :)
Vypadá to, že to nějakou dobu vydrží. Hrozný Opel bazmek :)
