V kabině je cítit nafta
safici
Příspěvek od safici »
Ahoj,
chtěl jsem se zeptat, jestli už jste někdo řešil tenhle problém.
Při nastartování Zafiry 1.9 88kw je v kabině cítit nafta. Ještě horší
je to, když čekám delší dobu s nastartovaným motorem třeba na semforech to se skoro nedá
v autě vydržet, ale na spotřebě není znát. Zítra mám jít do servisu a mám strach co si tam vymyslí.
Děkuji za rady
Opel Zafira 1.9 CDTi, 88kW, r.v.2007
falconik
Re: V kabině je cítit nafta
Příspěvek od falconik »
Nafta nebo splodiny.....pokud to druhe mel jsem obdobny problem, praskle svody na turbu a nekdo tu resil prasklou hadici od turba k egr....hledej a najdes :mrgreen:
safici
Né je to vyloženě nafta, jako kdyby sis jí natankoval pod nohy.
suflonr
Příspěvek od suflonr »
Mne tak bolo citit naftu a bol povoleny palivovy filter a tade prepustalo naftu ktora potom kvapkala na vyfuk.
falconik
jj palivovy filtr tu taky probehl, jaksi pan mechanic pretahl plastove pouzdro a ono svete div se prasko, ale muze to byt treba jen to tesneni....nafta je hodne mastna a tim padem by to melo byt videt.....hledej :arrow:
zralok
Příspěvek od zralok »
Mě když smrděl benzín v autě, tak to bylo taky těsněním u víčka nádrže, bylo vypadené z drážky, doporučuju taky zkontrolovat.
safici
Ten palivovej filtr byl vyměněnej cca. před rokem a začalo to být cítit až teď a na víčko od nádrže se kouknu a. moc dík za rady uvidím co řeknou dnes v servisu. Jdu poprve do Opla ve Starém Plzenci, protože na ten servis v Plzni si většinou lidi stěžujou. Pak dám vědět.
Ondra
Příspěvek od Ondra »
Já řešil to stejné s benzínem a dělá to víčko nádrže. Když je trochu povolený je to cítit.
safici
Tak jsem přijel ze servisu a jak jste tady psali byl to palivový filtr.
Prý to tam prolínalo a dále vyčištění komory paliva od mazutu.
Je divný, že filtr jsem měnil před 15tis. km a prý byl celý černý a řekli, že
by se měl měnit po 60tis. km. A to se snažím tankovat u těch lepších benzínek.
Tak je to asi úplně jedno, protože tam mají všichni pěkný sra..ky.
