Tempomat
Re: Tempomat
Můžeš si hodit tělo na druhou stranu. Řadička ti pak možná způsobí i velice příjemné pocity
Re: Tempomat
Zdravím všechny!
Pánové - včera mi byla vyměněna spojková sada a setrvák a dnes jsem po ránu na dálnici zjistil, že mi nejde tempomat při 6 rychlostním stupni. 5, 4, 3 = OK, ale 6 ee...
Asi půjdu reklamovat, ale nejdřív bych potřeboval nějaký info, včem by mohl být problém.
Třeba to je jen nějak poblblé po odpojení baterky a odpoledne to bude OK, ale přece jen...
Díky!
Díky!
Dávno: ASTRA F 1,6 Classic
Kdysi dávno: CORSA A 1,4i
OP-COM Clone
OP-COM Clone
Re: Tempomat
Tak už vím proč mi občas nešel pustit...hlavně když jsem na dálnici tankuju a pak odjedu, tak na brzdu vlastně nešlapunero píše:pred zapnutím tempomatu musíš aspoň raz zošliapnuť brzdu inak ti nebude fungovať / system si musí prekontrolovať funkčnosť spínača brzdy a spojky /
- BikerMarius
Re: Tempomat
Další záhada vyřešená
Re: Tempomat
Zdravím všechny, prolezl jsem toto forum skrz na skrz a nějak nemůžu najít odpověď na můj problém. Mam GTC (2005) s motorem z16xep, koupil jsem čidlo spojky a páčku, po zapojení toho čidla a po sešlápnutí spojky mi op-com pořad hlásí (clutch switch inactive) zkoušel jsem jestli mi vede kablík do ŘJ a ano vede, je šedý a je na pinu 61, nedalo mi to tak jsem ještě zkusil zda je to ten správný a ve výsledku je propojený s čidlem. Tak nerozumím tomu proč mi teda op-com hlásí že je neaktivní. Čidlo je funkční, odzkoušeno. Poradíte mi někdo??
- vojtavojta
Re: Tempomat
Mas naprogramovany tempomat v RJ???Musi se programovat v CIM-u a IPC/ECU.
Re: Tempomat
Zatím jsem to ještě neprogramoval, nevím zda to vůbec půjde pokud mi nějak blbne ten spojkový spínač. Přes diagnostiku to vůbec nereaguje
- vojtavojta
Re: Tempomat
Myslim si ,ze pokud nebude aktivovany v RJ tak nikdy nebude fungovat.
Re: Tempomat
Zkusím a uvidím, každopádně dík za radu, dam vědět jak to dopadlo
Re: Tempomat
Tak už mi to funguje
vojtavojta měl pravdu stačilo to jen naprogramovat a už všechno funguje jak ma. Dík všem
