Modul UEC
- vojtavojta
Re: Modul UEC
Taky jsem to mel rozebrane,ale kdybych nemel aizhamrovou chorobu tak Ti to popisu.
Re: Modul UEC
Frydex děkuji za foto, ale to je pouze odpojení UEC od svorkovnice XE1-XE3
. Vojto pokud jsi to měl úplně rozebrané, že jsi se dostal až řídící jednotku modulu A1-X125
, tak si dej něco dobrého a vzpomínej
- vojtavojta
Re: Modul UEC
Cim vic si davam toho dobreho,tim min vim
Fakt uz si na to nevzpomenu. A to chces,laicky receno UEC rozpulit,ze??? Zkus RomanaK mozna Ti pomuze.
Re: Modul UEC
1. Zarazit dolů plastové čtverečky na krytu UEC s identem
2. Zastrčit šroubovák a zapáčit směrem od jednotky, sundat kryt
3. Šroubovákem pozvednout 1 zobáček, povytáhnout, pak druhý a opakovat, než destička povolí (sice opatrně, ale zabrat, jde to ztuha)
Demontovaná destička UEC vypadá takhle:
Re: Modul UEC
Mám dotaz, zda lze vzájemně měnit UEC některých rozlišných Identů, které jsou uvedeny pod stejným katalogovým číslem v OPC a mají také stejné číslo SW a HW. Děkuji za rady.
- vojtavojta
Re: Modul UEC
Asi jo. Ja sice menil REC za jiny ident a funkuje to. Musis mit securitak a musi se naprogramovat.
