Naprogramovatelné funkce
martulik
Re: Naprogramovatelné funkce
Příspěvek od martulik »
Vše zapojit dle návodu, je součástí světel. Je to velice jednoduché.
Hlavně si před koupi svetel pořádně změř, jestli tam vlezou. Já mám nárazník sport-kulaté mlhovky.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Kluci tak trochu přispěji dotazem na Vás :) Před rokem jsem dostal k Merivě klíč s vystřelovací planžetou, tak jsem jej začal samozřejmě používat. Šlo na něm DO zamknutí vozu + dojezdy oken při uzamčení vozu... Před pár týdny se mě dostala při buřině někam voda, takže kromě pár nesmyslných chyb v ŘJ mě přestalo fungovat zamknutí vozu na DO a s tím spojené i dojezdy oken při uzamčení vozu... Navíc se v ŘJ objevovala chyba :
B3796 ( 02 ) - Central Door Locking System Motor Open Circuit - Not present
B3105 ( 0 ) – No Remote-Keys Programmed - Present
Ani po odpojení baterie se nepovedlo naprogramovat zpět DO klíče, protože nešla výše uvedená chyba odstranit z ŘJ... Pojistky v pojistkové skříni jsou OK, kabeláž v kufr dveřích až na jeden přeseknutý kabel ( nefungovalo třetí brzdové světlo ) také již OK... Nedalo mě to spát, tak jsem vzal původní klíč bez vystřelovací planžety a co se nestalo :) Chyba z ŘJ šla vymazat bez problémů a zamknutí vozu na DO začalo fungovat bezproblémově... Jenomže teď to hlavní :D
Nedaří se mě na tom původním klíči naprogramovat dojezd oken přes DO při uzamčení vozu :roll: Paradoxně mě záhadně začla fungovat funkce DeadLock, ač nemám v autě alarm ( jedno zmáčknutí DO je uzamčení vozu, druhé zmáčknutí jen bliknutí blinkrů a třetí zmáčknutí je slyšitelná závora proti krádeži - ač podle manuálu by to mělo být o krok méně )... Ale dojezd oken furt a furt nic, ikdyž dělám postup dle různých manuálů :roll:
Nemáte nějaký nápad, jak to zkusit zprovoznit? Jen podotýkám, že REC nemám v nabídce na diagnostice OP-COM. A diagnostika hlásí, že komfortní systém je přítomen... Bohužel ten druhý klíč s vystřelovací planžetou jsem už nerozchodil, zkusím ještě nechat vyměnit baterii v klíči, ale obávám se, že při mém štěstí bude chyba někde jinde ( např. záhadné započetí funkce DeadLock ) :?:
Předem díky za nápady
My new car ( Opel Meriva A ) : AstraMan's blue scorpion - Z17DTH, 5DV.
My ex-car ( Opel Astra G ) : AstraMan's silver dragon - X20DTL, 5DV.
My motto : Činy jsou více, než slova !!!
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 »
Já jestli jsem tě pochopil... Dojezd u Aster a Zafir, předpokládám i u Merivy bude stejný, držet talčítko pro odemčení na otevření oken a na zavření tlačítko pro zamčení. S tím, že nejprve se auto zamkne, na druhé stlačení a podržení se okna zavřou. Musí být ale dojezdy naprogramovány na oknech, tedy normálně t fungují? Jestli ne, tak podrž každé tlačítko na každé okno směrem nahoru, pro zavření, při zavřeném okně. Ve dveřích cvkane a dojezd je hotov. Pokud jsi to myslel jinak, tak nevím. :D
AstraMan
No géčková astra to měla ještě jinak, tam se automaticky zavřely okna při uzamčení na druhou polohu :) Co se týká Merivy, tam to funguje ( alespoň u mě fungovalo ) tak, že uzamknutí vozu je na 1X zmáčknutí uzamknutí na DO a pokud jej stále držíš, dojedou i okna. Teď po zprovoznění DO na klíči ale dojezdy nefungují, ani při mechanické uzamčení vozu skr zámek dveří a ani po Tebou popsaném postupu :) Je to nějaké divné, ještě že to není životu důležité :lol:
Radoš92
To právě je, já budu kupovat géčko a že nejdou otevřít okna dálkou je největší problém na který už si nikdy nezvyknu. ještě že jdou aspoň zavřít :mrgreen:
AstraMan
Tak tuto vychytávku jsem neměl ani na géčku, ani na Merivě... :D
x-father
Příspěvek od x-father »
Nevím, esli jsem to sem už náhodou nepsal, ale mám odzkoušeno, že pokud se check control naprogramuje jen v display a ne v UEC, tak skutečně funguje i bez čidel v nádržkách a nehlásí neustále nízkou hladinu.
Lojza
Příspěvek od Lojza »
Ahojte lidi
Rozsvítila se mi oranžová kontrolka systemu měření tlaku v pneu (porucha) a system neměří. Nevíte čím by to mohlo být, nebo kde je přijímač signálu od
senzorů v kolech?
Díky za tipy.
Astra H Z16XEP
Taky se mi to stalo. V mým případě ale stačilo znovu nastartovat.
Lojza
Mi to už svítí 14 dní a nechce zhasnout. Ani po odpojení baterky a celkovém resetu.
Astra H Z16XEP
