Hučanie prevodovky M32-odstránenie závady
maddoxx
Re: Hučanie prevodovky M32-odstránenie závady
Příspěvek od maddoxx »
miromarcelka: Myslim, ze aj servisy kde repasuju prevodovky sa mozu od teba co to priucit ;) Si sikovny, skvela a precizna praca!! A prevodovka ani nemusela von, lozisko vymenene prevodovka skontrolovana :) Po vymene oleja mi to radi rychlosti skoro samo, citim velky rozdiel, ide to ako po masle. Ja som daval olej Valvoline. No pasia radit rychlosti teraz..
Moja Astra
matobp
Příspěvek od matobp »
ako casto treba menit ten olej?resp.po kolkych km?
astra H caravan-1,9 cdti-88kW/120ps-2008-chip na 145ps od profituning.sk
frontera-3,2-V6-151kW-1999
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Sice se všude uvádí, že je náplň trvalá, ale je dobré jí měnit okolo 150 000km. Většinou se předejde tužšímu řazení a dalším problémům.
silver
Příspěvek od silver »
najvyssi cas vymenit myslim :D
maddoxx
Ak mate moznost chlapi, urcite si ho vymente, bude to citit ten rozdiel a davajte iba kvalitku nesetrite na tom.. Mne teraz huci od prevodovky nieco co ani neviem popisat taky kovovy zvuk, skoda ze nemam video.. Je to zavisle iba na rychlosti auta, cim rychlejsie tym viac.., ci so zaradenou rychlostou alebo s neutralom to je jedno huci iba od rychlosti.. V kabine pocut take bzucanie ake ked som bol pod zdvihnutym autom a strýco zaradil a dal to na 30km/h vo vzduchu tak pekny rachot.. Loziska kolies to niesu to je skontrolovane, prevodovka je ok /menene lozisko/, tak uz iba poloos a este diferencial. Mate s tym niekto skusenosti??
Moja Astra
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Caute chlapi,
Tak aj u mňa sa objavil problém s pohybom riadiacej páky, avšak nie pri prevodoch 1,2,5,6, ale pri radení stupňa 3 a 4. Najmä tá 3-ka sa mi pohne o dobrým 5mm, pri 4-ke to nie je také hrozné, ale je vidieť mierny pohyb. A čo som si všimol, pri studenom aute mi ide troška ťažšie zaradiť spiatočke. Niekedy musím 2x vyšliapnuť spojku.
Otázka teraz je, či to môže byť spôsobené poškodenými ložiskami, aj keď zvýšený hluk som si nejako nevšimol.
Príp. môže byť problém niekde inde?
Ďakujem za každú radu.
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
matobp
aky presne olej tam ide?znacka+specifikacia?dakujem
matobp
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
dejv77
Příspěvek od dejv77 »
Tak mi taky hučí převodovka hlavně na 4 a 5,trochu na 2.Příští týden se mi na to mechanik podívá tož doufám že to budou "jen ty ložiska".... ;)
Opel Astra H Caravan 1.9 DTH 110kw 11/2007
