Modul Video Konvertoru - MVK
PepaS
Re: Modul Video Konvertoru - MVK
Příspěvek od PepaS »
Raspberry Pi má sice dva video výstupy (jeden analogový TV přes CINCH a druhý digitální přes HDMI), které ale bohužel nemohou pracovat současně. Takže jediné řešení je „rozvětvení“ analogového TV výstupu. Rozvětvit můžeš přes uváděnou spojku, ale je to divočina: signál bude mít poloviční amplitudu a vstup/výstupy budou impedančně nepřizpůsobené, což může vést k degradaci kvality signálu, resp.obrazu. Nicméně cena té spojky bude asi mizivá, takže za pokus to určitě stojí. Druhá možnost „rozvětvení“ je přes aktivní video zesilovač - s tím by nedocházelo k degradaci kvality signálu.
Jen dodám, že pokud připojíš CINCH i HDMI současně, tak HDMI má přednost a signál z CINCH bude ignorován. Pokud HDMI odpojíš, signál se automaticky přepne.
PepaS
video zesilovač - viz. TADY a TADY zajímavý DVB-T tuner
Mayki
Příspěvek od Mayki »
Ten zesilovač vypadá dobře, no a za tu cenu? 8-)
Co říkáte na tenhle displej jako druhý dozadu na strop: http://www.ebay.com/itm/9-TFT-LCD-Color ... 51b04478cb
hazmec
Příspěvek od hazmec »
PepaS píše:automobilový napájecí zdroj RASP-PSM mikropočítače Raspberry Pi. Standardně je Raspberry Pi napájen z mikro USB konektoru napětím 5V, což je ale v automobilu nepoužitelné. Navrhnul jsem tedy spínaný DC/DC zdroj, který z 12V (pracuje v rozsahu 7 – 32V) udělá 5V pro napájení pro Raspberry Pi. Zdroj je navržen v souladu s podmínkami automobilových napájecích sítí, takže by měl bez problémů vše vydžet. Mechanicky je navržený tak, aby šel zastavět do krabičky od Emka.
Pepasi, chtěl bych se zeptat:
1) zda tento napájecí zdroj RASP-PSM budeš nabízet i v externí formě s připojením do Raspberry pi pomocí napájecího kablíku mikroUSB. Ptám se protože napájením napájecích kablíku na desku Raspberry Pi, přijdeme o záruku na malinu.
2) jsi schopen dodělat tento zdroj, tak jak jej máš dodělaný, při zaslání svého Raspberry pi k tobě? Myšleno tak - pošlu k tobě Raspberry Pi a dojde mi zpět od tebe Raspberry v tvojí krabičce se zdrojem. Naletování dle tvého návodu je sice banalita, ale né každý má doma kvalitní mikropáječku.
OPCOM China Clon
PepaS
hazmec píše:zda tento napájecí zdroj RASP-PSM budeš nabízet i v externí formě s připojením do Raspberry pi pomocí napájecího kablíku mikroUSB.
nebudu. Konektor mikroUSB není do automobilového prostředí příliš vhodný. Samozřejmě pokud bys chtěl, můžeš si koupit pouze napájecí zdroj RASP-PSM, zapouzdřit a doplnit mikro USB kabel. Já osobně bych ale toto řešení nedoporučoval
hazmec píše:Ptám se protože napájením napájecích kablíku na desku Raspberry Pi, přijdeme o záruku na malinu.
ano, ale pokud se kablíky odpájí, spoje čistě přepájí a vyčistí, nebude žádný zásah zřejmý. Nedávno jsem jednu malinu reklamoval (objednával jsem přes ROT-HSware od Farnell) - byl to úplně nový kus a měl problém s video výstupem. Reklamaci vyřídili tak strašně rychle (ROT-HSware nemá nic skladem), že si myslím, že moje KO malina ještě ani nedorazila do Velké Británie a už byl na cestě nový kus :-).
hazmec píše:jsi schopen dodělat tento zdroj, tak jak jej máš dodělaný, při zaslání svého Raspberry pi k tobě? Myšleno tak - pošlu k tobě Raspberry Pi a dojde mi zpět od tebe Raspberry v tvojí krabičce se zdrojem.
ano, je to možné 8-)
PepaS
ještě bych zdůraznil, že EMKO krabička je dělaná na verzi Raspberry Pi Model B 512MB RAM! Jsou to moduly vyráběné ve Velké Británii - dnes by se snad měly prodávat pouze tyto verze. Starší model vyráběný v Číně (už se nevyrábí) má jiné konektory a do krabičky nepasuje.
Nový model poznáte velmi snadno - na plošném spoji jsou dva velké zlacené montážní otvory, viz. přiložené foto.
hazmec
Mě došla včera domů Raspberry Pi z číny z Aukra (799kč+pošta), montážní otvory tam mám také dva. Jak dojdu domů, zkusím nafotit a hodím jsem. Krabičku jsem zatím pro naučení se ovládání u telky koupil v Emku v Brně - tu nejlevnější co měli pro Raspberry Pi verzi B (za 157kč) a pasuje perfektně. Takže bych byl první s čínou?
Čínská verze má konektor sluchátek černý, UK - modrý
rozdíl mezi Raspberry pi China/ UK
http://www.youtube.com/watch?v=YyxfHmmD0V4
OPCOM China Clon
PepaS
jestli budeš první s čínským Raspberry Pi to nevím, ale je to trochu jiná situace. Původně se oficiálně Raspberry Pi vyrábělo v Číně (na desce nebyly žádné montážní otvory), později přenesli výrobu do UK a udělali změnu plošného spoje (doplněny montážní otvory a změna konektorů). No a já měl na mysli ten původní čínský model, ten bys do nových EMKO krabiček určitě nedostal.
Ty máš asi nový čínský klon, který je 1:1 k originálu UK modelu, takže asi nebude s krabičkou žádný problém. Docela by mě zajímalo, jak bude probíhat nákup licenčních klíčů na dekódování MPEG-2 formátu u čínských klonů (tedy pokud jsou to klony).
Mayki
Chtěl bych se s vámi podělit o pár fotek z přípravy pro zabudování Raspberry Pi do mé Zafči... :)
Konektor k Fakra, RASP-PSM a konektor pro připojení napájení parkovací kamery
Pohled na piny k MVK
Kabeláž mezi Fakra konektorem, MVK, RASP-PSM a CAM-PS
Naposledy upravil(a) Mayki dne 24 zář 2013, 20:07, celkem upraveno 1 x.
