POPIS::Dělení BC
Re: POPIS::Dělení BC
Bohuzel to asi muzes vypnout.
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 »
karelx79 píše:Třeba mi tu někdo poradí. Je to trochu kombinace všeho a tak jsem zkusil toto vlákno. Mám zafiru 2008 CNG. Mám OP-COM. Zapnul jsem si BC, což se celkem povedlo a na GID se mi zobrazily očekávané informace. Jenže se mi zobrazuje spotřeba jen pro provoz na benzín. Když jedu na CNG, tak se to chová, jako že mám nulovou spotřebu. Tím přepočítává i tu průměrnou a dojezd, čímž po nějaké době jízdy na CNG mám třeba spotřebu 1l/100km s hezkým dojezdem třeba 2000km. Když jedu na benzín, vše počítá dobře. Co můžu udělat, abych přesvedčil BC, aby počítal data na CNG? Máte někdo s tímto zkušenost? Nebo to tak prostě je a můžu vesele zase BC vypnout, protože mi rozumné informace stejně neposkytne?
Ono pokud je CNG dodělávaný systém jako třeba LPG, tak ti to na BC ukazovat nebude protože si řídící jednotka myslí že jede na benzín proto ti ukazuje spotřebu benzínu. Ale pokud tam máš CNG od výroby tak si myslím že by bylo lepší zaject do oplu a zeptat se jestli je to tak už od výroby nebo jestli to neukazuje vůbec. Co vím já tak pokud je to od výroby ukazovat by to mělo
karelx79
Příspěvek od karelx79 »
CNG mám od výroby, takže bych očekával, že by to řídící jednotka mohla pochopit. Možná je problém někde v mém postupu aktivace přes OP-COM, když se mi s tím nepovede něco udělat, zkusím zajet do toho opelu a poptat se. Zatím jsem se řešení teda nedobral, ale stejně, díky za rady
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Mám obavu že Ti to nepôjde. Aj nové J-čko s LPG montovaným priamo Oplom má funkcie palubného počítača ohľadom spotreby zablokované.
Opel Astra J, A16XER + LPG, 2010.
Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, aktivácia komfortných funcií a palubných PC originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
pepek
Příspěvek od pepek »
Zdravim, v patek jsem v Oplu pořidil jednu z poslednich aster H. V nabidce stálo že vůz má palubní počítač, ale když stisknu BC zobrazí se no function. Display je dle uvodni strany asi BID. Můj dotaz je zda mám prudit u prodejce, že to není jak bylo inzerováno nebo jestli je palubním počítačem myšleno něco jiného.
Nerad bych jel 100km k prodejci, tam byl za blbce a jel zase zpět.
Předem dik za radu.
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Pokud v nabídce stálo, že má palubní PC, pak by ti ho tam měli být schopni minimálně doprogramovat, pokud máš display BID či lepší. Je otazné, zda se nebudou vymlovat na tiskové chyby a pod.. Zkus tam prvně zavolat a domluvit se. Případně se zkus podívat, zda ve tvém okolí nemá někdo diagnostiku ( nejlépe TECH2, ale mohl by na to stačit i Opcom ) viz topik zde: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =19&t=2391 , naprogramování by mělo přijít na pár stovek ( je to o domluvě), nech si tam rovnou při jednom doprogramovat případně i ostatní věci ( denní svícení, komfortní zavírání oken klíčkem, zamykání po rozjezdu atd.. ), pokud to tvá jednotka bude podporovat.
PS: budeš potřebovat v každém případě 4 místný security code ( pod winkem) z kartičky Car Pass ( bývá u servisky)
OPCOM China Clon
pepek
Zkusim tedy nejdřive reklamaci v Oplu. Pokud neuspěji a necham si to aktivovat u nekoho jiného nevznikne pak problém se zárukou ? O tu bych nerad přišel, to raději budu do konce záruky bez PC u astry F i G jsem ho ostatně taky neměl.
Tohle určitě pod záruku nespadá, stejně jako doprogramování výše zmiňovaných funkcí ;)
PepaS
Příspěvek od PepaS »
karelx79 píše:...Co můžu udělat, abych přesvedčil BC, aby počítal data na CNG?
nic :(. Už jsem se při programování češtiny setkal s řadou Z-B s origo. CNG a nikde BC nefungoval. Dokonce byla funkce BC u některých vozů zablokovaná od výroby. Problém je v displejích - musely by asi zobrazovat spotřebu benzínu a CNG zvlášť a hlavně by musely komunikovat s ŘJ CNG.
PepaS
čeho přesně chceš docílit?
