zadne stropne osvetlenie Astra H caravan
Re: zadne stropne osvetlenie Astra H caravan
nieje viac variant osvetlenia.... neviem ci sa mam do dorábania pustiť .
Ano, nefotil. Mám to samé. A to na te fotce je z VeCe
To Milosh: ho využíváš pokaždé když se otevtřou dveře ne?
Ano, ale obvykle kdyz jedu sam tak sedim vepreduJocker píše: To Milosh: ho využíváš pokaždé když se otevtřou dveře ne?
dorabal som si zadne osvetlenie na predchadzajucom aute-ibize.
nieje to nic komplikovane-zhodit strechu,oznacit si otvor na svetlo a vyrezat.
Kable som tahal z prednej lampicky.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
						astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
svetlo vzdadu je dobra vec mam tam bielomodre diody a posobi to intimne,mala si sem tam vyzaduje aby som ich zapol ked je tma,krom toho vidime aj mi nanu,teraz cez dovolenku pri 1660tich km hore a dole to bola neocenitelna vec.takze dorobit!
- roman.schmidt
Ahojte,
Potreboval by som poradit pri zapojeni stropneho svetla.
V predu mam klasicku jednoduchu lampicku (nie citacie lampicky). Zaobstaral som si zadnu lampicku a chcel by som ju prepojit s prednou. Pod tapacirom zial nemam ziadne kable od vyroby.V predu mam hnedy, cerveno-modro-biely a biely kabel. Na zadnej lampicke,kt. som kupil mam kontakty 1,2,3,4 a obsadene su piny 1,2 a 4. Viete mi poradit,kt. kablik na ktory pin zapojit?
Mam Astru H Caravan.Skusal som vselijake varianty a nic. Ked som pripojil hnedy s pin 4 tak to svietilo, ale iba tak ze sa to muselo manualne vypnut/zapnut. Zial postupne zhasinanie mi neislo. Ani ked som otvoril dvere sa nezazalo.
Moc dakujem
Moc dakujem
Opel Astra III Caravan, A16XER mit LPG
						- roman.schmidt
Rychleji bys to měl proměřený multimetrem, než tu čekat x dní  Já boužel neporadím, protože tam mám navíc kabel k mikrofonu a čidlům pohybu.
 Já boužel neporadím, protože tam mám navíc kabel k mikrofonu a čidlům pohybu.Re: zadne stropne osvetlenie Astra H caravan
A keby si to napojil normalne na priamo na + a - ???
z predu normalne na + a - natiahnes kable napriamo po zadnu lapicku rozvetvis na na dve + a dve - a mas nie???som amater ale vyskusal by som to takto ked som si dorabal posvietenie noh vsetko funguje ako maa aj zhasina
