Odlučovač pevných částic
Re: Odlučovač pevných částic
minuly mesiac som mal problem z DPF, chyba 190175 a nakolko neslo spustit regeneraciu cez opcom, dal som filter mechanicky vycistit a az doteraz bolo vsetko OK, no ale dnes sa mi objavila zase tato chyba, a takisto ako vtedy po zohriati motora sa mi rozsvieti kontrolka auto s klucom a nudzovy rezim, od vycistenia filtra som mal pal. pocitac na okamzitej spotrebe no zvysenie spotreby som nezaznamenal, cize ziadna regeneracia
poradte- vdaka
						poradte- vdaka
Zdravím. U mňa sa vypaľuje DPF filter cca po 400km. MKJ nemám, nulujem denné počítadlo. Zvuk to zmení, spotreba 2x vyššia, na voľnobehu 5L/100km. Nedá sa nevšimnúť, že sa vypaľuje. Zatiaľ sa 4x vypaľoval cestou do práce cca 10km. 2x som dokončil, 2x prerušil. Cestou domov po prerušení sa regenerácia opätovne spustila a dokončila. Spustila sa hneď, nie až keď sa znova zaplnil DPF filter. Na nete som čítal všeliaké strašiaky o upchatí DPF, vykuchaní atď. Aj ja som s ním mal problém, ale pokiaľ funguje elektronika, nič netreba kuchať.
							Zafira B, 1.9 CDTI (Z19DT) 74kW, 2008
Čaute chalani
Mám na Vás jednu otázku ohľade DPF filtra.
Auto mám približne 3 mesiace, a najazdil som cca 3000km a ešte sa mi nesputila regenerácia filtra alebo aspoň o tom neviem.
Autom jazdím väčšinou krátke trate. Filter je funkčný,spustili sme ho raz cez diagnostiku. Na diagnostike nevykazuje žiadnu závadu.
Je to v pohode ? alebo v čom by mohol byť problém?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
						1.9Cdti 74kw
R.V:2007
- swabel
Problém je v tom, že nevieš rozoznať, kedy prebieha regenerácia. Ak si prešiel 3000 km, určite filter už vypaľovalo. Vždy, keď zastaneš a predtým než vypneš motor, pozeraj si aktuálne spotrebu. Ak bude niekde okolo 4,5-5 L/h, tak práve regeneruje DPF. Ja to už počujem aj podľa zvuku motora....
No len mne neukazuje spotrebu.ale zasa pri regeneracii idu otacky do 4tis nie?a to by som si na volnobehu vsimol
 ale moze byt ze to nedokazem aj rozoznat. Dakujem.
							Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
						1.9Cdti 74kw
R.V:2007
- swabel
Pri regeneracii nejdu otacky do 4000. Blud.... Motor bude hlucnejsi a bude viac dymit a smrdiet...
Aha no dakujem,lebo ked mi to mechanik pripojil na pc,a spustil cez pc regeneraciu filtra,tak otacky boli spustene na 4tis,cca 10minut...
							Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
						1.9Cdti 74kw
R.V:2007
do 4000 idu ked robis staticku regeneraciu, inak sa regeneracia robi automaticky pocas jazdy a okrem spotreby a pripadne ineho zvuku na 1,9 jazdis normalne ako mimo reg.
Staticka ma vyznam len vtedy, ak autak vyhodi chybu ze sa nemoze zregenerovat normalne pocas jazdy.
Na mojej 1,7 sa zvuk nemeni, nedymi a nesmrdi, (iba na statickej reg. to zasmradlo). Kolega iduci za mnou nic nespozoroval. A staticku som skusal iba raz, inak sa mi regeneruj filter auto maticky 400-620 km. A mam MKJ, co je vyborna vec.
aha no tak dakujem,zasa som o nieco mudrejsi
 Len skoda ze nesignalizuje regeneraciu na pristrojovke,aby clovek nahodou nevipol motor pocas regeneracie.
							Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
						1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Len skoda ze mam len TID Displey,tam neviem nic vycitat len radio,cas,teplotu motora,kolko Voltou dava alternator,a neake cisla co neviem co znamenaju
A to MKJ asi nenapojim ked mam len TID display nie?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
						1.9Cdti 74kw
R.V:2007
