Nezhasína displej (CD70 NAVI)
Matt0
Příspěvek od Matt0 »
Som cerstym majitelom Astry (2005) a mam jednu otazocku :). Displej (CD70 Navi) na palubnej doske mi nezhasne ani po hodine od vytiahnutia kluca zo zapalovania. Viete mi pomoct ako tuto chybu odstranit? Skusal som uz aj kratke stlacenie alebo podrzanie tlacidla OI, ale nic nefunguje. Dakujem Vam vsetkym za rady :)
Opel Astra Caravan 1.9 CDTI (2005)
Re: Nezhasína displej (CD70 NAVI)
Musi se to nastavit v menu radia,automaticke zapnuti a vypnuti po nastartovani a vypnuti motoru a vytahnuti klicka. Displej neni CD70,to je radio. Jaky mas displej???
Matt0
Skusal som to nastavit uz aj v menu, ale svieti to stale. Nebude stacit odpojit bateriu a znova pripojit? Fotky displeja posielam kedze neviem ci ma presne nejake oznacenie :). Dakujem.
Mas barevny displej CID. Zkus baterku.
Matt0
Tak nakoniec som dobil autobateriu, a zatial sa displej zapina a vypina tak ako ma :). Len ma trosku hneva nejake bzucanie, ako keby sa to ozyvalo z vnutra stredoveho panela. Neviete co to moze byt? :) Dakujem
Mas tam cd-cko s mapama???Neni to zvuk jak se nacita Cd.
Matt0
Praveze nemam tam ani CD s mapami, ani s hudbou. Je to podobny zvuk ako nacitanie CD, len taky jemnejsi, ako keby to bol nejaky motorcek. A zas ma cakalo nemile prekvapenie, ked som dva-krat po sebe zamkol a odomkol Astru a rozsvietil sa displej. Nechce najst rozhlasove stanice, ale namiesto toho tam pise len Extern In. Tak som znova odpojil bateriu a pockam do rana. Ale vidim to zatial asi tak, ze s tym bude treba zajst do Oplu a nechat to odbornikovi.
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Nemáš tam nějaké handsfree?
Matt0
Ano, mam. The Uni Take&Talk. Zeby to bolo tym handsfree?
Matt0
Tak problem som vyriesil. Nakoniec bolo na vine handsfree, ktore som odpojil, a uz sa displej zapina a vypina aj tlacidlom OI, aj nastartovanim a vypnutim motora. Este som zistil ze bola aj zlomena klapka recirkulacie vzduchu u motorceka a ten sa stale tocil. Tak som to vdaka tomuto foru dal dokopy a uz to frci :) Dakujem za vsetky rady :)
