No je to mozny, tak ze zdravim
Dik, ale zatim neplanuji, radsi pojedu na dovcu nez vyhazovat penize za novy auto ktery jezdi stejne jako moje soucasny
tak já dneska popré obul nové gumy na auto..jedná se o gumy Barumky..na předchozím autě jsem s nima byl spokojený tak snad budu i v tomhle rozměru 225/45/17
Dnes výmena oleja Castrol Edge 5W-40 a filtre, olejový, vzduchový, palivový. Ako často meníte palivový filter?
Opel Astra H Caravan, r. 2008, 1,7 CDTI 92kW (125k), Z17DTR, čierna metalíza, "sport", CDC 40 Opera
tak ako olejovy
Dnes dezinfekce, přetěsnění a doplnění klimatizace. Výměna pylového filtru, při dosazení nového jsem použil podložku z tvrdého papíru ve stejné velikosti jako filtr, hlavně na výšku a může být i o trošku delší (použil jsem stojan ze stolního kalendáře). Zasunul jsem podložku do prostoru filtru a nechal kousek venku, po této podložce jsem pak zasunul filtr jako po másle bez lámání rukou a potom podložku vyndal, filtr je díky podložce dobře a rychle usazen.
s dovolenim tvuj postup pri vymene filtru okopiruju, hrozne se tam dostat a navic se taky lame samotny filtr, kdyz ho zasouvas, tohle se mi libi
