zaslepení EGR u 1.9CDTI
Atom
Re: zaslepení EGR u 1.9CDTI
Příspěvek od Atom »
Ahoj , taky jsem cistil EGR a tdy je par fotek ..
Ale moc nepomohlo .. chyba zmizi a po case se zase vrati a tak zase zmizi .... :x
Mysleno po par startech , ne ze by to mizelo a obevovala se pri jizde . :shock:
Takhle vypadal takze nebyl o treba cistit tak si myslim ze byl uz predemnou meneny, S autem jsem najel 20 000km
bordel
bordel
Astra Caravan 1.9 CDTI Z19DTH.
Dlouhodoba 6,5L/Km
Příspěvek od swabel »
Cistenie EGR dookola nepomoze, niekedy to vyriesi len novy kus. Halis zabudol som na Teba, sorry.
falconik
Příspěvek od falconik »
cisteni selenoidu nic nevyresi....mam :idea: na takovy pokus, stare egry jsem nevyhodil :| zitra se snad povede je odvezt a nechat opiskovat hlavne komoru egru......tam je problem, pokud jsou zanesene sedla tech ventilu co zaviraji egr tak ....netesnime a vyfukove plyny jdou do sani a egr se dal zanasi nemluve o tom ze tudy muze dochazet k uniku tlaku uz stlaceneho vzduchu z turba, nevim jaky je rozdil tlaku mezi turbem a vyfukem......
je to ciste teorie ale....
obrazky jsou z egru ktery byl KO tycka selenoidu nechodila sama
ma nedko predstavu proc je tam ta rez???? voda odkud??????
falconik
dalsi obrazky
Halis
Příspěvek od Halis »
RE Pa'lo, tak doufám že už na mě nezapomeneš... :D
RE Falconik: tak takhle přicpanej EGR jsem měl po koupi auta. Nyní po výměně sání byl jen lehce pokrytý sazema. Selenoid byl vyzkoušen a jde zlehka zasunout prstem. Kontrolka se po mém zásahu zatím nerozsvítila, ale motor už není tak živý. Sice se mírně snížila spotřeba, ale nejde hned za plynem. Přemýšlel jsem i na podtlakový selenoid od turba (měnič tlaku turba), zda není poškozený. Ale asi se pomalu budu připravovat na koupi nového EGRu, ten můj má nálitek z roku 2009.
Opel Zafira B, Z19DTH, 2006
iling
Příspěvek od iling »
zdar chlapi, mal by som taku otazku, ked sa vyberie DPF filter a upravi RJ, co je podla vas dobre potom urobit z EGR?
mimochodom EGR som cistil nedavno - aj /selenoid/ a je OK
vdaka
A důvod ? proč odstraňovat DPF ?
iling
aj po mechanickom vycisteni filtra sa sem tam pri zohriati motora hodi to nudzaku chyba 190175, a uz mi to ide na nervy
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Tak je chyba někde jinde.
iling
mysliš vadné čidlo u filtra? alebo praskla hadicka od filtra k motoru? uz nevieme kde hladat chybu, furt len to pocuvam ze je plny a treba novy nechcem uz utracat na hladanie chýb
dam to prec cele mechanicky, upravim RJ a svaty pokoj navzdy
fakt uz si neviem rady :x
vdaka za rady, prosim dajte vediet kto uz ma vonku filter a zaslepeny EGR
