GEMBIRD DCAM-002
nedy666
Re: GEMBIRD DCAM-002
Příspěvek od nedy666 »
už je doma holka, je to fakt prcek
jedei105
Příspěvek od jedei105 »
hoši, aka tam ide pamatova karta? SD alebo micro SD?
www.volnypad.sk
Micro, kazdopadne moje 32GB s tim blbne takze zatim valim 8GB co jsem mel v mobilu a s tou problemy nemam.
jedei105
ok, diky za info, ja kupim 8-16gb, to staci na vga rozlisenie, full hd nepotrebujem.
treba kupovat rychle karty, osobne pouzivam iba Sandisk Ultra ll alebo Extreme.
www.volnypad.sk
nedy666
Mám problém kluci, mám rozebraný světílka i ten dešťak na doinstalaci té kamery, když tak to i vyfotím jak to tam vypadá ( pro ten návod), ale k tomu dešťovému senzoru u mě jdou 3 dráty (hnědý, zelený a černý) nejsem si jist v jakým je polarita (asi hnědý + , černý - ' je to tak??) který mám střihnout je to tak,abych to nezkurvil, pajeli jste to nebo jste to dali na malé svorky, s pajkou se tam človek stejně nevleze, ne? Svorky mám jen na 220V jsou dost veliký, asi budu muset skočit koupit malé.Díky moc
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Už jsem to tu psal asi 2x, ne napájení k dešťáku, ale k zrcátku. Tam jsou dráty jen dva a místa dost.
nedy666
oki díky nezlob se přehledl jsem to tak kuchnu to zrcátko
nedy666
Tak se mi nepovedlo správně zapojit nebo pruser u výrobce, bouchnul mi v ruce ten adapter po zapojení kamerky, divný je že kdyžbych to měl zapojený blbě tak se odpalí pojistka v tom adaptéru a ne nyní rozsekanej kondík v něm, puch v autě, puch všude no nic tak jsem to zadekloval zase zpět a zkusím reklamaci jestli to vemou. Celkem to byla pecka. :o :shock: :x
petriot
Příspěvek od petriot »
Popletl sis - a +!!!
x-father
Příspěvek od x-father »
Přepolovanej kundik hold bouchne no ;)
