Surne pomoc Fiat
Bracho90
Surne pomoc Fiat
Příspěvek od Bracho90 » 20 srp 2014, 20:45
Prosim vas surne potrebujem pomoc viem ze toto je Oplacke forum ale potrebujem pomoc s Fiatom,pisal som aj na punto forum nic,tam je to hluche.
Jedna sa o Punto 1,2 44kw 2000ka rocnik,ide oto ze auto sa nastartuje otacky su ok,ale ako nahle sa prida plyn auto zadusi a skoro zdochne po chvilke otacky zasa idu hore,ked su otacky napr uz na 3Tis tak je to super,ako ma.Sviecky,kable,filtre,vsetko je nove,je vycistena aj skrtiaca klapka,aj nanovo nastavena a nic,stale to iste,diagnostika nic neukazuje.Rozvody su ok,nie su preskocene nic,to sme pozerali.co to moze byt?Dakujem velmi pekne.A este raz sa ospravedlnujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Dusan_zafira
Re: Surne pomoc Fiat
Příspěvek od Dusan_zafira » 20 srp 2014, 22:29
Takto sa prejavuje (na Felicii)
-znecistena skrtiaca klapka (ale pises ze si cistil)
-prisavanie "falosneho vzduchu" - u mna derava hadica podtlaku ale moze to byt aj tesnenie
co este by to mohlo byt
-cidlo polohy klukoveho hriadela alebo jeho kontakt.
-prehodene kable sviecok (poradie)
- voda v benzine
wiki133
Příspěvek od wiki133 » 21 srp 2014, 00:57
Ak je tam plastová škrtiaca klapka, tak to bude ona. Sestra mali asi dve puntá a vždy to bolo ono. Naj vymeniť, vraj nestačí vyčistiť (ex švagor robil vo fiate)
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 21 srp 2014, 11:33
Dakujem ale skrtiaca klapka plastova tam nie je dam sem aj fotku.Kable su okey,kedze auto islo predtym v pohode poradie je okey,a tak sme dali aj nove kable,uz fakt neviem co to moze byt :(
Falosny vzduch tiez neviem vsetko sme kontrolovali,podla mna to bude len neaka banalna chyba na ktoru treba prist :(
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
nero
Příspěvek od nero » 21 srp 2014, 12:19
pozeral si, alebo menil si aj palivový filter?
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 21 srp 2014, 14:00
Skrtiaca klapka je tam takato.
A palivovy filter to nema ma ho len v nadrzi.A auto je aj na LPG a na LPG to ide vsetko ako ma.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 21 srp 2014, 14:03
foto je len ilustracne ale je tam takato klapka:
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
