unik oleja a chladiacej kvapaliny 14XEP
gomes
Příspěvek od gomes »
Ahoj,
Pozorujem dost silny unik motoroveho oleja z vrchnej casti motora, na obrazku oznaceneho zelenou sipkou. Rovnako sa straca aj chladiaca kvapalina a po vyblikani chyb na pristrojovke, RJ ukazuje kod 10001. Mate nejaky napady, co by mohlo byt pricinou? Diky za rady
astra
astra
Astra GTC 1,4 16V Enjoy
denny
Re: unik oleja a chladiacej kvapaliny 14XEP
Příspěvek od denny »
Teče ti čidlo tlaku oleje-vyměnit za nové.Je to běžná závada,která se stále opakuje.
Na zjištění úniku chladivky je nejlepší system natlakovat a pak hledat.
Chyba P 0100 je vada na váze vzduchu.
gomes
Diky moc Denny ;)
Pokud se nepletu,kat.cislo 1238696,cena 280Kc
gomes
Super Vojta, dik 8-)
gomes
Zavada odstranena; ako poradil Denny, vymenilo sa cidlo tlaku oleja a unik chladicky bol sposobeny poskodenim vstupnej hadicky na vodnej pumpe (bola vymenena za novu).
jupaza
Příspěvek od jupaza »
ešte poriešiť váhu vzduchu a máš vystaráno
Příspěvek od sladas opc »
chtel bych se zeptat ohledne toho cidla tlaku oleje..na oko neni poznat ze by bylo cidlo od oleje ale kdyz vytahnu z nej tu svorkovnici tak je cela umastena od oleje to asi neni normalni co???je potreba vymenit?
gomes
tak ja som to spozoroval olejovymi flakmi pod autom, no v tvojom pripade by som cidlo asi preventivne vymenil, podla clenov na zahranicnych forach odchadza celkom casto. A cena toho cidla je okolo 10 euro ;)
nikos83
Příspěvek od nikos83 »
to cidlo asi odchadza na vsetkych motoroch tohto typu.ja som si to ani nevsimol,nastastie chalani na zraze mali lepsie oci ;)
