Clona před chladič
Re: Clona před chladič
Teplota pod 80 stupňov má negatívny vplyv aj na činnosť DPF filtra. Aby sa mohol regenerovať, teplota musí byť min. 80 stupňov.
podle mě máš termostat KO, po výměně budeš kolem 88 stupňů, nízká teplota = problémy s regenerací, motor není dobře zahřátý atd.x-father píše:Dám to sem, páč se tu teploty řešili nejvíc.
Kolik se vám drží teplota u Z19DT?
Já to dnes sledoval a motor se ohřívá tak do 80°, pak se asi termostat otevře a teplota kolísá mezi 75-80°C.
Když už je ohřátej dýl, tak při běžný předpisový jízdě drží tak na 77°.
Když tomu na dálnici pořádně šlápnu na krk a držím to hodně pod plynem, tak se dostane tak k 85°, ale po ubrání plynu zas spadne.
Tak nevím, jestli má cenu řešit výměnu, nebo na to kašlat.
Jasnej termostat, delalo mi to to samy, do 80C max, nyni po vymene jsem minimalne na 90-91C.
Tak taky přidám dnešní zjištění. Jezdím do práce 16 km a voda se mi neohřeje na víc než 50 stupnů. Ale s topením nemám problém tak nevím.
Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš.....:-)
- Frydex
Mi se auto zahřeje na 92°C, pak otevře termostat a drží mezi 90-92°C. Minimální pokles je na 88°C. Takže tvůj termostat je určitě v hajzlu.
A je vám jasné, že: "Jak to má kola, nebo kozy, tak s tím budou brzo problémy...."![Obrázek](http://hidentity.org/hid/CZ866441.gif)
No tak to mám radost. Furt abych do toho auta něco rval. Že jsem si nenechal záfu.
tak výměna termostatu není až tak drahá a časově náročná, to dáš ![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
ale chápu, mě takový závady taky vždycky vytočí...
Je někde návod jak to vyměnit? Zkusil bych to sám docela mě to baví se v něčem vrtat
jen chci mít jistotu jak na to. Termostat mi nevadí, spíš mě vytáčí startování. Už jsem vyměnil žhavičky a koupil novou baterii ale jak teplota spadne pod nulu tak auto dlouho točí než chytne. Takže 4 tacy v autě a žádná změna. To mě vytáčí ![Úsměv :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
hledej a najdeš
ale jestli je na tvým motoru na stejným místě jako na 110kW, tak ve zkratce autobaterii ven, vymontovat držák autobaterie a budeš mít termostat před sebou...
