Pravá přední poloosa
Tycian
Příspěvek od Tycian » 03 čer 2014, 21:11
Zdravím,
mám chudinku Ájinku nemocnou a chtěl bych se zeptat zda-li tu má někdo zkušenost s výměnou celé pravé přední poloosy, respektive s koupí nové.
Problém je že mi automechanik řekl, že druhovýroba není a jedině origo a pakliže komplet poloosa, tak 20 000Kč, tak jsem šel lehce do kolen. Bude schánět i po vrakovištích, ale prej to u tohodle auta nebude jednoduché.
Závada se projevila vibracemi do volantu při překročení rychlosti cca 100km/h, nejprve jsem myslel, že bude naraženej disk, ten se vyměnil, převážili jsem všechny kola a klepalo to dál.
Po podrobnějším průzkumu se přišlo na to, že je vymletý tisíci hran v místě kde rovná část poloosy přechází do homokiynetického kloubu.http://2imgs.com/f8b1b69c4f
Opel Astra H caravan 1.7CDTI
rv.2006 najeto 360000km
denny
Re: Pravá přední poloosa
Příspěvek od denny » 03 čer 2014, 21:39
Nedavno jsem ji na Z17DTH 74kW se šestistupňovou převodovkou montoval od Spidan a stála 5800,-Kč.
Tycian
Příspěvek od Tycian » 03 čer 2014, 21:43
i s tou rovnou částí poloosy co jde vlastně z diferenciálu (převodovky) k tomu prvnímu kloubu?
mihinoo
Příspěvek od mihinoo » 03 čer 2014, 23:52
Pozri novú poloos, ten tisicihran je jej sucastou. Záleží kde je to zodrate.
https://www.dropbox.com/s/y5am772fjkz35 ... 9-23_1.jpg
Inak si ma dostal, práve sa chystám skontrolovať disky, mne to robí to isté tak od 115km/h..dovtedy nič necítiť.
@denny, ty si ju menil tiež lebo išli vibrácie cez volant?
Astra H Combi 1.9CDTI 88kW ..
Open&Start..AFL..CID..Navi..Bluetooth..AUX..Park.senzory
Tycian
Příspěvek od Tycian » 04 čer 2014, 08:11
největší vibrace nastali při puštění plynu nebo, když jsem jel stálou rychlostí
mihinoo
Příspěvek od mihinoo » 04 čer 2014, 11:13
Mne to vibruje najma pri akceleracii ale teoreticky rovnako aj pri stalej rychlosti ale az nad tich 115km/h
Uz si to rozmontoval, kde to mas opotrebene? Myslim poloos od tej tyce - predlzenia poloosi - sa to myslim vola.
mihinoo
Příspěvek od mihinoo » 31 črc 2014, 15:42
Ahoj, vyriesil si to?? Kde bol problem, kolko ta to vyslo? Diki
