Pravá přední poloosa
Tycian
Příspěvek od Tycian »
Zdravím,
mám chudinku Ájinku nemocnou a chtěl bych se zeptat zda-li tu má někdo zkušenost s výměnou celé pravé přední poloosy, respektive s koupí nové.
Problém je že mi automechanik řekl, že druhovýroba není a jedině origo a pakliže komplet poloosa, tak 20 000Kč, tak jsem šel lehce do kolen. Bude schánět i po vrakovištích, ale prej to u tohodle auta nebude jednoduché.
Závada se projevila vibracemi do volantu při překročení rychlosti cca 100km/h, nejprve jsem myslel, že bude naraženej disk, ten se vyměnil, převážili jsem všechny kola a klepalo to dál.
Po podrobnějším průzkumu se přišlo na to, že je vymletý tisíci hran v místě kde rovná část poloosy přechází do homokiynetického kloubu.http://2imgs.com/f8b1b69c4f
Opel Astra H caravan 1.7CDTI
rv.2006 najeto 360000km
denny
Re: Pravá přední poloosa
Příspěvek od denny »
Nedavno jsem ji na Z17DTH 74kW se šestistupňovou převodovkou montoval od Spidan a stála 5800,-Kč.
Tycian
i s tou rovnou částí poloosy co jde vlastně z diferenciálu (převodovky) k tomu prvnímu kloubu?
mihinoo
Příspěvek od mihinoo »
Pozri novú poloos, ten tisicihran je jej sucastou. Záleží kde je to zodrate.
https://www.dropbox.com/s/y5am772fjkz35 ... 9-23_1.jpg
Inak si ma dostal, práve sa chystám skontrolovať disky, mne to robí to isté tak od 115km/h..dovtedy nič necítiť.
@denny, ty si ju menil tiež lebo išli vibrácie cez volant?
Astra H Combi 1.9CDTI 88kW ..
Open&Start..AFL..CID..Navi..Bluetooth..AUX..Park.senzory
Tycian
největší vibrace nastali při puštění plynu nebo, když jsem jel stálou rychlostí
mihinoo
Mne to vibruje najma pri akceleracii ale teoreticky rovnako aj pri stalej rychlosti ale az nad tich 115km/h
Uz si to rozmontoval, kde to mas opotrebene? Myslim poloos od tej tyce - predlzenia poloosi - sa to myslim vola.
mihinoo
Ahoj, vyriesil si to?? Kde bol problem, kolko ta to vyslo? Diki
