Stránka 1 z 2
Autoradio prosím o pomoc
Napsal: 21 lis 2013, 15:40
od Spidee
Dobrý den,
potřeboval bych poradit se zapojením neoriginálního autoradia.
Mám problém v tom, že nemůžu naměřit 12V na červeném drátě a to ani v první poloze klíčku ani po nastartování auta. Proměřil jsem všechny dráty a jedinný kde je 12V je žlutý drát, který je určen pro paměť autoradia.
Předem vám děkuji za každou radu.
Re: Autoradio prosím o pomoc
Napsal: 21 lis 2013, 16:39
od Stan.
Pojistku FE35 v motorovém prostoru (přívod od baterie k radiu) máš v pořádku?
Napsal: 21 lis 2013, 16:49
od Spidee
To je pojistka, která se nachazí v pojistkové skříňce v motoru? Tam jsem měřil všechny ty malé pojistky.
FE35 je ta větší čtvercová?
Napsal: 21 lis 2013, 16:59
od sss5xxx
Ahoj
radio idem menit aj ja.
Najjednoduchsi sposob ako to spravit kupit can-bus conector CSTVX002.2. Ked to zapojis cez neho malo by ist vsetko plug a play. Ovladanie na volante bude fungovat + sa dostanes do menu napr.nastavenie hodin. Ja to uz mam doma. Na zahranicnych forach som cital boli nato aj negativne ohlasy ze casom to prestalo fungovat a bolo potrebne vypajat autobateriu a podobne. Iní zas pisali ze vsetko ide bez problemov. Uvidim. Cakam este na radio.
Komplet sada na instalciu by mala byt
can-bus adapter
pripojka podla znacky autaradia na spominany can-bus adapter
ramcek na radio
a konektor na antenu.
Inak ten signal co hladas dava prikaz prave prostrednictvom can-bus.
Bud spojis cerveny zo zltym ASI
a RADIO budes vypinat rucne, alebo mozno je iny postup?!
v sekcii autohifi tu na foru sa podobny problem riesil.
Napsal: 21 lis 2013, 17:08
od Stan.
https://www.opel-astra-h.cz/pojistky-opel-astra-h/
Je to žlutá malá pojistka 20A, na obrázku je vlevo nahoře (druhá zleva).
Proměř i kontakty pojistky, zda není závada na přívodu ještě před pojistkou.
Napsal: 22 lis 2013, 07:17
od Spidee
sss5xxx: Tím to způsobem spojený červený a žlutý drát dohromady to bylo zapojené původně, problém tohoto zapojení byl v tom, že když auto stálo delší dobu, tak se vybila baterie. To radio s tímto zapojením mělo dost velký odběr i když se tvářilo, že je vypnuté.
Stan.: Žlutou pojistku jsem změřil ta je v pořádku, ještě zkusím kontakty.
Napsal: 22 lis 2013, 10:46
od Stan.
Na obrázku je svorkovnice X1, obrázek jsem si vypůjčil od VojtyV. Svorkovnice X1 se nachází ve sloupku u řidičových nohou. Při proměřování průchodnosti od pojistky FE35 pak proměř samici a kolík svorkovnice X1 (Pin93) který je na obrázku úplně dole a 8osmý zprava. Dále pak až ke konektoru radia XC31 (Pin15) samice ve třetí řadě od shora a 1 zleva (vedle otvorů). Jsou to červené vodiče.
Napsal: 28 lis 2013, 10:32
od Spidee
Tak jsem se po nějaké době dostal na chvilku k autu a stihnul pouze proměřit vedení od baterky k pojistce, které je v pořádku. Na víc mi bohužel nezbyl čas.
Chtěl jsem se zeptat, kdyby se mi nepodařilo tuto závadu odhalit. Byl by problém nátáhnout drát přímo od klíčku k rádiu?
Napsal: 20 bře 2014, 22:15
od Bracho90
ahojte,mam na vas otazocku pasovalo by mi autoradio z opel vectra r.v 2007 je tam autoradio cd30mp3 tusim,a chcem sa opytat ci by pasovalo do mojej astri,a ci by sa dali prehodit repraky,z vectra do astra.a radio taktiez,dakujem.
Napsal: 21 bře 2014, 05:36
od vojtavojta
Rozmerove asi ano ale vzhledove ne.
