OPCOM - vase skusenosti
quicky
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od quicky »
pavelA píše:Praveze na cd mi prisla verzia 8/2008. Kde by som stiahol novsiu funkcnu verziu pre ten china kabel ?
Listuj par stranok dozadu v tomto vlakne, na ulozto su rozne verzie... Zalezi aku potrebujes
OP-COM 2014
pavelA
Příspěvek od pavelA »
opravujem sa mám verziu 10/2008. Pokukam na ulozto teda
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
navyi
Příspěvek od navyi »
navyi píše:Dnes som rozobral OPCOM ,aby som zistil prečo sa nemôžem spojiť s jednotkou UEC,REC/tú nemám/IPC....Ostatné ,kde sa nepoužíva jednovodičová zbernica SWCAN/pin1/ fungujú.
Bez problémov som si upgradoval display TID na BID,CD30 na CD30MP3 na základe informácií z tohoto fóra ,za čo všetkým ďakujem.
Pri sledovaní signálov na osciloskope ,som zislil ,že pokiaľ sa chcem spojiť s napr.jednotkou UEC. Procesor PIC 18F458 negeneruje pre prevodník SWCAN zbernice žiadny signál.Nevyzerá to ako hardwarová chyba OPCOM, pretože na tých istých pinoch procesora sa generujú signály aj pre HSCAN a MS CAN,ktoré fungujú.Vyzerá to na softwarovú chybu ,ale mnohým to na tomto fóre funguje.
Neviete ,kde by mohla byť chyba?.
Auto: ASTRA H 2008,OPCOM clone
Ešte raz sa pripomínam.Nevie mi náhodou niekto poradiť?
Ďakujem
pavelA
Dnes som si cez op-com chcel vyresetovat servisny interval. Aj som drzal stlaceny brzdovy pedal aj napisalo ze sa to vyresetovalo ale nie je to tak. Stale mi ukazuje na malom displayi Insp 1000. Resetoval som to podla videa odkaz je tu : https://youtu.be/6namDsZSGso
Co som spravil zle ze to nevyresetovalo ?
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Tak jsem dneska chtěl napíchnout auto a nic. Po upgradu na W10 OpCom nenačetl ovladač k převodníku a ani nejde nainstalovat. Byl jsem za blbce, protože jsem potřeboval proklepnout cizí auto :x
Nevíte někdo co s tím? Přes IT moc velkej kabrňák nejsem :(
TrewCZ
Příspěvek od TrewCZ »
Mě na windows 10 pomohlo odinstalovat ovladače opcomu ve správci zařízení.. Když se znovu nainstalovaly tak už opcom šel.
Astra H caravan 1.7 CDTI, 81kw, r.v. 2008/CD 70 NAVI/CID/
Sady
Příspěvek od Sady »
Tak mi včera dorazil z eBaye Klonovaný klon čínského klonu... OP-COM V.6.
updatoval jsem fw z 1.45 na 1.59. Na Win10 jsem se nechytil, popravdě jsem to ani nezkoušel a hrál jsem si s tím ve virtuálu na XP. Tam se mi to podařilo najít na více verzích OP-COM kabel až na poslední verzi 13něconěco.
Na starších verzích svítily i oranžová a zelená dioda, ale když jsem s tím šel do auta, tak problém v komunikaci....
po půl hodině hraní a několika restartech virtuálních XP jsem už ani kabel do XP nepřipojil....
Takže si pročtu pořádně fórum nainstaluji další virtuál XP a win 7 kvůli ovladačům a budu si hrát... pokud se mi to podaří, dám sem nějaký ucelenější návod, pokud ne, obrátím se na někoho z fóra tady na moravě, jestli by mi auto připojil a nastavil takové ty vychytávky, co tu mají všichni nastavený. MKJ mi zatím leží v krabici, poněvadž sháním ten správný GID... :-(
pavelA
A KDO MA AKE VYCHYTAVKY PONASTAVOVANE TO BY MA ZAUJIMALO VERU
Příspěvek od swabel »
Sady
Příspěvek od Sady »
Klon klonovaného klonu je na vyhazov... takže jak píší rusové, pokud op com není s chipem PIC18F458, tak se může hned co ho vybalíte vyhodit... :-(
Našel by se někdo v okolí Ostravy, kdo mi odpáruje nevyhovující GID (špatná kombinace UHT + GID + MKJ) a připáruje mi jiný GID, který již s MKJ a UHT bude fungovat? (Ten jiný GID samozřejmě mám)
Díky
