Re: Modul Komfortní Jednotky (dříve "Teploměr vody")
Tady máš možná odpověď,ale možná se taky pletu.
MKJ funguje ve všech známých konfiguracích displejů GID, CID a rádií s následujícími výjimkami:
pokud je ve voze instalován displej GID nebo CID SW verze 8.0.x (postup určení SW verze displeje) a současně originální portál mobilního telefonu UHP, nelze MKJ v žádném případě použít
pokud je ve voze displej SW verze GE55, GD55, CE55 nebo CE55 nelze MKJ použít. SW těchto displejů je možné aktualizovat na vyšší verze, se kterými již MKJ spolupracuje
Astra H Z16XEP
přesně jak píše ladik99...
pokud nemáš ve voze UHP (origo. HandsFree), tak MKJ fungovat bude. Pokud ale máš ve voze nainstalované UHP (na displeji by v tomto případě svítila ikona telefonního sluchátka), tak MKJ použít nemůžešAtom píše:Bude mi fungovat ikdyz mam tohle viz foto ?
Astra Caravan 1.9 CDTI Z19DTH.
Dlouhodoba 6,5L/Km
Dlouhodoba 6,5L/Km
v totmo případě jedině výměna GIDu, nový prodáš a koupíš starší...Atom píše:No tak nicmam origo UHP
Eééééééééé
tak do tohodle se mi necéééé
Dlouhodoba 6,5L/Km
Dlouhodoba 6,5L/Km
Ahoj Pepo, stala se mi zajímavá věc s MKJ, když bylo cca -10, tak se po zapnutí klíčku do polohy 1 objevilo na displeji varování o přehřáté chladící kapalině 130°C, potom hned druhé okno 105°C, a aktivovalo se okno s údaji o teplotě chladící kapliny (to červené zvětšené), standartně ho mám vypnuté. Potom se už teplota ukazovala normálně, pouze byl aktivní ten údaj o teplotě. Toto se stalo asi třikrát v několika denním rozmezí, ale vždy pouze v mrazu. Podotýkám že auto třeba týden stojí venku na mraze a nejezdí. Teď když je venku plus tak se nic takového neděje. Uložené údaje o DPF (průměr vypalováni atd.) zůstaly uložené.
A malá otázka na závěr, jak to vypadá s videomodulem pro couvací kameru, kdy se můžeme těšit?
Přeji šťasný Nový rok všem oplákům...
Pepo co video a MKJ, doufam ze mezi pojidanim rizku a cukrovi jsi myslel i na kamarady na foru
ladik99 píše: pokud je ve voze displej SW verze GE55, GD55, CE55 nebo CE55 nelze MKJ použít. SW těchto displejů je možné aktualizovat na vyšší verze, se kterými již MKJ spolupracuje
Tady je odpoved.
- Radoš92
Re: Modul Komfortní Jednotky - MKJ (dříve "Teploměr vody")
Seru na to, Opal mám naposledy
Tak jeden taky objednám. Ať zvýším výdaje za první měsíce provozu.
