OPCOM - vase skusenosti
dury2
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od dury2 »
díky, pokouším se rozjet verzi opcomu 090820b. Ta je starší nebo novější?
Příspěvek od swabel »
Je to zhruba to isté.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Neviem ci to mam origo ale ked odomknem auto a neotvorim ho tak cca do 5min sa zamkne.takze sa da urcite ale neviem ako :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Chlapi se bavi o verzi op-comu,a ty o cem??? :o Tvoje odpoved tady sedi jak..... .
Bracho90
Arrow79 sa pytal na aktivovanie
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Pokud odpovidas na otazku,ktera je nekolik odpovedi pozadu,tak se pouziva tlacitko CITACE v te otazce a potom to vypada jinak a neni tady chaos :mrgreen:
Bracho90
Dakujem,budem vediet do buducna :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
dury2
Si s vedomosťami hodne pozadu. Existujú verzie OP-comu, ktoré netreba aktivovať. Stačí googliť. Napr. - 082010 China opcom download.
Díky, už mi to šlape. Ale stejně mi to moc nepomohlo. Mám to Fronteru 2002, svítí kontrolka ABS, ale s ABS se nejde spojit. U frontery není v diag nabídka Chassis, je tam jenom Engine, a Body a v těch nikde ABS není. Zkoušel jsem dát tam třeba vectru, u té už ABS je ale s ABS jsem se stejně nespojil. samozřejmě ABS tam je. Moc díky, kdyby někoho něco napadlo.
quicky
Příspěvek od quicky »
dury2 píše:Díky, už mi to šlape. Ale stejně mi to moc nepomohlo. Mám to Fronteru 2002, svítí kontrolka ABS, ale s ABS se nejde spojit. U frontery není v diag nabídka Chassis, je tam jenom Engine, a Body a v těch nikde ABS není. Zkoušel jsem dát tam třeba vectru, u té už ABS je ale s ABS jsem se stejně nespojil. samozřejmě ABS tam je. Moc díky, kdyby někoho něco napadlo.
Je tam moznost, ze to skontroluje pritomnost vsetkych riadiacich jednotiek v aute. Nasledne by sa to malo dat rozkliknut a popripade vycitat chyby. To by ti snad mohlo pomoct. Robil som to na Astre, Insignii aj Vectre, ale vsetky min o 5 rokov novsie ako Frontera :? tak uvidis
OP-COM 2014
dury2
A kde tu "možnost" najdu? V prvním menu je možnost vyhledat jednotky- je to tam jak se zadává rok. To jsi myslel?
Asi je blbost že by ABS chodilo po CANech? napadlo mě připojit se přímo na K-line v ABS, ale pořád nevím jak ho spustit v OP-COMu.
Moc díky za reakci ;)
