OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Naprogramovane(aktivovane) to mas dobre.
Tym zamykacim tlacitkom sa to potom da zapnut alebo vypnut, staci dlhsie podrzat kym pipne. Takze skus spravit este tento krok.
To rele mam tiez deaktivovane, tiez by zaujimalo co to robi.
Cruise Contro=Tempomatl? Staci aktivovat alebo este nieco dorobit?
- JohnyBA
Tak zamykanie funguje  , ako si pisal staci podrzat tlacitko. Zamkyna sa to po prekroceni 15km/h.
Dikes
, ako si pisal staci podrzat tlacitko. Zamkyna sa to po prekroceni 15km/h.Dikes
to akoze zakazdy to treba stlacit, alebo len pri programovani?
						- JohnyBA
nie, s OPCOMom si to aktivujes a potom ked to chces mat aktivne tak to tym dlhym podrzanim aktivujes, ked to nebudes chciet tak to asi aj tym vypnes. Raz to aktivujes a uz sa o nic nestaras
aha takze tak je to, to je vyhoda
Zdravím ...
kolega si pořídil kabel z číny a pomocí OP-COMu jsme se pokoušeli nastavit denní svícení ..
někde tady jem našel návod na dení svícení .. z německého OP-COM
Diagnose - Rok vyroby - Astra H - Karosserie - REC - Programierung - Varianten Konfigurations Programmierung - Zadaj security code - Tagfahrlicht - zmenit na Variantu 5
postupuju podle návodu ale jednotka REC je zrovna jedna z věcí se kterou se ten čínskej klon kabelu nechce spojit ..
řešil to někdo? Zkoušel jsem několik verzí OP-COMu ale u všech jsem nepochodil stejně .. je to Astra-H model 2005
má někdo nápad?
má někdo nápad?
Verze pro cina klon 2010 FUNGUJE
Ano zkoušel jsem asi 3 verze i tu pro čínskej klon ...
Načtu všechny ptákoviny ... stav motoru jestli blíká blinkr ...
načtu informace o stavu kilometrů ..
ale při celkovém načtení vozidla ... se to asi s polovinou věcí .. mezi kterýma je REC jednotka .. nespojí
nechápu proč
aha teď jsem si všimnul že se o tom píše i tady ...
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =14&t=2242
tu verzi 08 2010 china jsem zkusil a taky prd
nechápu proč
to poznám jak?
