NÁVOD: Oprava/výměna kabelového svazku dveří
Re: NÁVOD: Oprava/výměna kabelového svazku dveří
Příspěvek od Stan. »
Naposledy upravil(a) Stan. dne 12 led 2016, 10:01, celkem upraveno 2 x.
Chvala bohu,zatim jsem to nemusel zhanet,ale zda se mi,ze je to silena cena za par kabliku!!!
Marek65
Příspěvek od Marek65 »
Ked som zhanal len tu gumovu prechodku, bol som aj v Opli. Mam pocit ze tam bola tiez moznost kupit celu opravnu sadu a samotnu prechodku mi predat nevedeli. Nezarucujem info, ale mam pocit ze to mohlo byt okolo 60-70e za celu sadu.
Mayki
Příspěvek od Mayki »
Pokud má někdo zájem, mám na prodej opravnou sadu kabelového svazku se silikonovými kabely, viz foto.
Více info zde: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =36&t=8266
JardaP
Příspěvek od JardaP »
Čau.
Přestaly mě fungovat zadní el. okna.Pojstka v REC (25A)v pořádku.Kabely v konektoru u dveří vypadají ok.Nevíte na kterých pinech v konektoru u dveří se dá změřit napětí po stisku otvírání okna z předních dveří u řidiče.Abych si ověřil , že je přívod do dveří bez přerušení.Děkuji
Opel Astra H Caravan 1,7CDTi 74kW Z17DTH 2005 ,OPCOM China Clon
JardaP píše:Čau.
Na svorkovnici viz obrázek výše je to:
Levé zadní dveře Pin 11 fialovo-zelený vodič jde na Pin 25 spínač ve dveřích řidiče
Levé zadní dveře Pin 12 fialovo-hnědý vodič jde na Pin 24 spínač ve dveřích řidiče
Pravé zadní dveře Pin 11 modro-zelený vodič jde na Pin 9 spínač ve dveřích řidiče
Pravé zadní dveře Pin 12 modro-hnědý vodič jde na Pin 8 spínač ve dveřích řidiče
Označení Pinů na obrázku zleva do prava
První řádek Pin 1 a 2 (úplně horní)
Druhý řádek Pin 19 -13
Třetí řádek Pin 12 - 7
Čtvrtý řádek Pin 3 - 6 (úplně spodní)
digis
Příspěvek od digis »
Po dlouhých odkladech jsem se také pustil do opravy svazku, až to již ani nesvítilo, ani nezamykalo.Měl jsem hlavně obavy ze sundání čalounění prahu, neb mne různí rádcové přesvědčovali, že musím odčalounit celý sloupek a popraská polovina příchytek atd.Nakonec toto bylo to nejjednodušší, stačí na to holé prsty, demont.otázka minuty, zpět dvě-tři.
Zakoupil jsem 10 ks orig.pinů, těch menších a 10x 0.5m a 2x 0.5m kablíků v silikonové izolaci, vyměnil nalisované piny v konektoru a přepájel na svazek uvnitř na prahu-dostatek místa.Až pak jsem zjistil, že ve dveřním konektoru jsou osazeny jen 4 piny, čili by stačily 4 dráty(nemám vzadu okno elektr.)
Celk.náklady vč. poštovného: piny 96 Kč, kablíky 65 Kč, poněkud méně oproti opravnému svazku od Opla.
davos000
Příspěvek od davos000 »
Ahoj,
trochu to tady oživím...nemá někdo přesný typ těch pinů do konektoru?
Díky
Astra H - OPC line, Z18XE
davos000
Díky. Jakou velikost zvolit pro signálové vodiče a pro napájení stahovacek?
