Moje Zafira 150 koní má a na 56 l nádrž při vyšší hmotnosti než Astra dává kolem 850 km při mixu město a střední tratě. Na dálnici při průměrné rychlosti 110 - 120 km mám spotřebu i při plně naloženém autě (6 lidí a zavazadla) 5.9 l/100 km. Při jízdě do práce - 5 km - při současných podmínkách kolem 8 - 8,5 l. Většinou ale krátké tratě jezdím dosluhující Nubirou - cucne si sice trochu víc, za to zvláště v zimě netrápím naftový motor.Chilli píše:Jak tak na to koukám, nemůžu se vám rovnat. Jezdí tady někdo se 150 kobylkama pod kapotou ? Jaké máš zkušenosti ?
Za tu chvilku co to auto mám jsem netankoval víc jak 47 litrů, a to jsem měl range 9km s najetýma 584 km. Předpokládám, že máme nádrž všichni stejnou na 52 litrů. Takže mi teoreticky v nádrži zbylo cca 5 litrů tj. ( při mé spotřebě ) kolem 90 km. Jo, spotřeba je to akurátní to jo, ale jezdím teď "kolem komína" ... Takže bych na plnou až do chcípnutí mohl ujet cca 674 km. Což samozřejmě riskovat nehodlám. Jak už jste tu psali, bordel v nádrži, voda v palivovém filtru ...
Kolik km jste nejvic ujeli na plnou nádrž?
Re: Kolik km jste nejvic ujeli na plnou nádrž?
Dlhodobá spotreba na mojej je 6,5l/100km pri kratších jazdách - do 20km ráno a 15 večer, pri dlhej jazde, plnom aute a plnom kufri sa dostanem aj pod 6l pri priemernej cestovnej rýchlosti 110 km/h. Raz som sa pri jazde za kamarátom dostal na spotrebu 4,8l/100km, ale to trpelo auto, ja aj celá moja posádka -jazda štýlom 3-4-3-4- no hrôza, pri ceste nazad garde otočené , cestovná rýchlosť vyššia a spotreba išla hore o 0,5l/100km
Na poslední nádrž 806 km. Spotřeba 6,14
- nedy666
Dlouhodobá spotřeba 6.5-6.6l/100km, pri plné nadrži kratší trasy město dalnice město, včera jsem zkusil jet ekonomicky po výmazu BC asi 280km cca při rychlosti 110km/h sem tam nějaký předjetí dal jsem 5.1l/100km což si myslím na polonaloženou zafiru ujde. (jeto nejvíc na dálnici)
Co berete jako plnou nádrž? Když začne svítit oko? Nebo když natankuješ 48L?
Asi že dotankoval plnou a při 48l pravděpodobně akorat začalo i to oko svítit.
no mi když začne svítit oko tak dotankuju 41-42l. Tak právě proto se ptám.
pri 1,7 CDTi astre sa mi zatial ukazala spotreba okolo 6l/100km za cca 7000km... oproti starej astre F 1.6 benzin je to pokrok o cca 5-6 litrov takze ja som spokojny...
ps: 1,7cka ma najazdenych 211 000+-
co sa mi lubi je spotreba pri zapnutom tempomate na dialnici/rychlostnej ceste kde ked si neham udrziavat rychlost tak spotreba sa ukaze aj 4l-4,5l/100km (po odjazdeni 500km dialnic vacsinou)
auto: Opel Astra H 1,7 CDTi 74KW
Já tankuju nádrž když až když se rozbliká hladové oko. Někdy jezdím až rafička klesne skoro na nulu. Teď co jsem tankoval tak pistole vypla při 49,6 litrech
no tak to už chápu. Dneska jsem tankoval 42,28l a ujel 741 km.
Jinak oproti poslední nádrži +0,5l/100 (no nahodil jsem 17" no) a palubák ukazoval optimistických 5,2:)
