LED JM Style
Re: LED JM Style
Ten odber nebude taký veľký aby to niečomu vadilo a vybíjalo batériu pokiaľ to len tak málo žmúri. Buď by som skúsil vymeniť za CANBUS led alebo potom možno je problém niekde v elektronike.
Ja tam mám túto http://www.ebay.com/itm/221406143427?ss ... 1436.l2649
Prípadne môžme dať stretko a kuknúť sa na to, skúsiť tam aj moju ledku čo to urobí. Aj zmerať aká tam ide šťava aj po vypnutí.
- jour
Re: LED JM Style
Tak som si posedel dnes v zamknutom aute, a ajked ste ma ubezpecovali ze vsetko zhasne, tak moja LEDka ma konstantny odber tak som ju vypol. Taktiez preblikavala ked mi cvakal cyklovac. Nejak sa mi to nepaci, svetlo sice vyborne (az 400lm) ale ma vela sprievodnych javov
takze ju skusim prehodit do kufra a tu z kufra zase do stropu. Pokial sa v kufri bude vypinat uplne tak ju tam necham, pokial nie, objednam asi novu alebo sa na to vykaslem
Re: LED JM Style
Nie je 400lm vela do interieru? Ja mam ani neviem kolko, mozno 150, najprv sa mi to zdalo malo, ale nakoniec je to az az. Zvlast ked otvorim dvere a kym si oci zvyknu na svetlo... V celom kufri mam 300lm a je to ziara poriadna.
Re: LED JM Style
1. Seděl si tam aspoň 10 minut? Cca po 10 - 15 minutách vypne i to mírný svíceníjour píše:Tak som si posedel dnes v zamknutom aute, a ajked ste ma ubezpecovali ze vsetko zhasne, tak moja LEDka ma konstantny odber tak som ju vypol. Taktiez preblikavala ked mi cvakal cyklovac. Nejak sa mi to nepaci, svetlo sice vyborne (az 400lm) ale ma vela sprievodnych javovtakze ju skusim prehodit do kufra a tu z kufra zase do stropu. Pokial sa v kufri bude vypinat uplne tak ju tam necham, pokial nie, objednam asi novu alebo sa na to vykaslem
2. Ledka má odběr, když mírně svítí. A Ty si myslíš, že původní žárovka nemá? Ikdyž nesvítila, tak tam spotřeba byla, akorát se nerozžhavilo vlákno
3. Že problikávala LED s cyklovačem je snad jasná věc. Dyť to je napájený na baterii a pustil si spotřebič s odběrem.
4. Proč bys měl prohazovat LEDky? Když je v obvodu nějaký napětí a máš tam napojenej spotřebič, tak odběr bude vždy. Čeho tím chceš docílit? LEDka by nesvítila tehdy, kdyby měla větší předřadnej odpor, ale odběr to bude mít pořád
5. To malý napětí v obvodu po zhasnutí se tady řešilo o pár témat zpátky. Stačí hledat
Re: LED JM Style
Vie mi sem dať niekto link na overené LEDky do ŠPZ, ktoré naozaj držia už aspoň pár mesiacov? Mal som už druhé z ebay, tentokrát http://www.ebay.com/itm/130976782103 a vydržali znova len niečo cez mesiac. Je treba do ŠPZ s CANBUS odporom alebo stačia obyčajné? Mám pocit že to odchádza práve kvoli tým odporom. Dík.
Re: LED JM Style
caute .. vcera som si dal do auta nove ziarovky,nakolko tie klasicke som chcel vymenit .. kupil som si tieto ...
miesto sulfitky http://www.led-taltom.sk/kategoria/auto ... 0smd-39mm/ a T10 w5w tuto http://www.smdledziarovky.sk/e/872 .. svietia krasne .. ale dnes vecer som uz nevedel nastartovat,baterka v tahu .. dlho som sedel v aute a tie potvorky stalie slabucko svietili .. nechce sa mi verit,ze by vystavili baterku za cca 24 hodin ..
ak som kupil,resp urobil nejaku blbsot,necham sa poucit ..
Opel Astra H caravan, 1.7 CDTI, 2007, 74 kw
Re: LED JM Style
volvo23 píše:caute .. vcera som si dal do auta nove ziarovky,nakolko tie klasicke som chcel vymenit .. kupil som si tieto ...
miesto sulfitky http://www.led-taltom.sk/kategoria/auto ... 0smd-39mm/ a T10 w5w tuto http://www.smdledziarovky.sk/e/872 .. svietia krasne .. ale dnes vecer som uz nevedel nastartovat,baterka v tahu .. dlho som sedel v aute a tie potvorky stalie slabucko svietili .. nechce sa mi verit,ze by vystavili baterku za cca 24 hodin ..![]()
aby som sa opravil .. v predu som uz mal vymene od vcera cez den .. rano som pekne nastartoval a aj poobede .. vzadu som ich menil dnes pocas dna,ked som si menil olej v aute .. a podvecer som uz nenastartoval .. neviem,zeby sa osvelteniu nad zadnymi sedackami nepacili ledky ?? ..
Re: LED JM Style
Ja mám ledky všade a bez problému. Až na to že mi odchádajú tie v ŠPZ. Problém u teba bude ale asi niekde inde.
Re: LED JM Style
auto uz mam viac ako 4 mesiace .. mal som tam tie obycajne ziarovky a vsetko bolo OK .. nahodis som LEDky a problem je na sveteMarek65 píše:Ja mám ledky všade a bez problému. Až na to že mi odchádajú tie v ŠPZ. Problém u teba bude ale asi niekde inde.
Re: LED JM Style
Tak to ja pridam jinou zkusenost nad zadnimi sedackami ,ledky mi nejak blbnou, kdyz nasadim na kraj tak se rozsviti kdyz je dorazim na konec shasnou proc, je mi zahadou, nevi nekdo co to muze delat?zkousel jsem vselijak ale rozumne vysvetleni nemam ,kdyz je otocim tak nesviti vubec ,tak ze smer je dobry, ale pri nasazeni na doraz nesviti
_ze by polarity na tom zadku.......hmm, jo jeste maly dodatek,kdyz se to nasadi na doraz tak ne ze to nezustane svitit ale jeste zhasne svetlo ve predu, kdyz se vytahne zpet, svetlo ve predu sviti -ze by zkrat ?ale proc
